Zdravím,chtěl bych se zde zeptat,jaký program na diagnostiku mám použít na Captivu 2012?
Mám doma kabel na koncern obd2 ale netuším jáký program k tomu.
Na koncerny sem měl VCDS..
							Jaký program na diagnostiku?
Captiva 2012, 2,2 VCDI, 135 kw, 4x4
Re: Jaký program na diagnostiku?
Nejlépe nějakou originální diagnostiku pro Chevy nebo Opel. S tou se samozřejmě dostaneš do všech jednotek. Nějakou omezenou diagnostiku motoru a nějaké live data můžeš získat z OBD2 -bluetooth zařízení za pár korun a nějaký program do mobilu nebo notebooku. Já u IX55 používám Car scaner pro (placený)  a ten bluetooth s ELM237 - možná   s tím se dostanu do motoru, ale už ne do ABS, komfortních jednotek atd.
  s tím se dostanu do motoru, ale už ne do ABS, komfortních jednotek atd.Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
- JRD McLAREN
Vag-Com ci VCDS tusim vie precitat OBD2  aj inych vozov..
je to teda obmedzene len na zakladne udaje a chyby motora..
.ale niekedy to staci ...
Já to zkusím tou vcds a uvidím co to přečte.
Ale spíš bych potřeboval otevřít nějaké ty řídící jednotky a zkusit jestli tam funguje kódování.Chtěl bych zkusit jestli se dají udělat dojezdy oken při zamknutí klíčkem a odemykání na dvě zmáčknutí- 1x dveře řidiče a 2x zbytek vozu.. Zapnutí a vypnutí zvuku houkačky při zamykání / odemykání...
Protože na videích a Asijských států tyto funkce očividně jdou..
Popřípadě neuměl by to tu někdo??
No to by me take zajimalo, jestli tohle jde
pouzivam op-com s can bus  prevodnikem.stalo to asi 700 a dokaze se to spojit s vetsinou jednotek.opel antara naprosto shodny vuz
vcds jsem nezkousel ale nektera auta to najde
originalni diagnostika potrebuje can prevodnik a ten jsem do dnesniho dne nesehnal a nebo jen nekde v rusku za 14 tis
