Výmena spätného zrkadla.
Dnes sa mi podarilo ulomiť pravé spätné zrkadlo ako to vymeniť?
Re: Výmena spätného zrkadla.
já kdysi u nubi taky ulomil zrcátko, teda takovej ten trn s pérem který ho jistí prostě ten plast praskl
Provrtal jsem to celý odspoda a ten trn nahradil šroubem a to péro zajistil závlačkou s podložkou....
Zrcátko se dalo normálně sklápět a bylo v otevřený poloze aretováno spolehlivě......
U Nubi se odloup ten plast v rohu skla a tam jsou tuším 3 šrouby - a celý zrcátko sundáš, pokud je elektrický tak ještě odpojit !Předpokládám že u Lanosu to bude obdobné....
- LordMMX
na lanose je to presne tak isto ako na nubi alebo na nexii. z druhej strany dverí je plast z ktorého trčí aj páčka na nastavenie sklonu zrkadla. stačí ten plast dať dole (miernou silou) a pod ním máš 3 šroby. a ďalej to už asi poznáš
- Blue Lanos
Potom este pozor ak mas aj el.nastavovanie praveho zrcadka su tam kable.
