Vrzani volantu pri toceni
lacettti
Příspěvek od lacettti »
Ahojte, v poslednej dobe mi velmi vrzga volant pri toceni. Je to velmi otravne a pomaly sa to zhorsuje. Stalo sa to niekomu? Viete niekto poradit ako na to? Dal som dolu plastovy kryt okolo volantu a nasprejoval som to s WD40, ale to vobec nepomohlo.
Ak mate akekolvek rady, dajte mi pls vediet. Uz to fakt velmi otravne, hlavne ked niekoho veziem...
Dakujem!
Marous
Re: Vrzani volantu pri toceni
Příspěvek od Marous »
Ahoj, asi v tom nebudeš sám, protože mě ten volant píská už nějakej rok taky. Všechno ale funguje a už to ani nevnímám, takže to neřeším, ale taky budu rád za tip co s tím :-).
Slam
Příspěvek od Slam »
Na Leganze jsem to před čase řešil, viz třeba tohle vlákno, kde se to sice projevuje trošku jinak, ale mně to také dělalo hlavně při točení volantem (bude tam tuším vyrezlé ložisko).
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
