Teplota chladící kapalin
Zdravím, koukal jsem na fórum, ale nic jsem nenašel. Mám problém s tím, že mi ručička teploty motoru vyleze do čtvrtky stupnice a pak se mi houpe okolo a ne a ne vylézt až do poloviny. Termostat je nový a když otevřu haupnu, tak moto je krásně horký a všechny hadice taky. Mám motor 1.6 (77kW). Nemá s tím někdo zkušenost?? Díky
Re: Teplota chladící kapalin
Já jsem s tím nikdy neměl problém.Zkus se podívat na čidlo teploty motoru. Možná je uvolněný konektor.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Ale kde ho najít? Mám Tacumu teprve tři týdny ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Na bloku motoru. Já mám 1.8 a na 1.6 nevím kde přesně se nachází. A kde bydlíš ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Tedy my máme 2,0 , ale mám pocit že i na 1,6 jsou dvě čidla teploty, jedno pro budík a jedno pro řídící jednotku. Je možné že to pro budík má nějaký přechodový odpor - např. v konektoru nebo i čidlo může být už za zenitem. na teplotu vody se mrkni tím bazmekem s ELM327 za 100,- od soudruhů z číny a např. torque v androidu.
A kde najdu tu datovou zásuvku??
Hele na 1,8 mám ten stejný problém, je blbé čidlo na teplotu - pro budík.
Ničemu to nevadí, jen ti to neukazuje teplotu správně, samozřejmě, radši bych si to taky vyměnil, jen jsem se k tomu ještě nedostal![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
