Daewoo Leganza 1998, 2.0, 16V, 98kw. Netopi
Marone
Příspěvek od Marone »
Zdravim.
Kupil som Leganzu, a vobec netopi. Mohli by ste mi stym pomoct? Dostal som tip na vymenu radiatora, alebo ze by to mohol byt este aj termostat. Auto pekne nastartuje, po nejakych 5tich minutach drzi teplotu, nevsimol som si aby na budikoch klesala, priblizne je stale rovnaka. Teraz je tam v aute velka kosa, citit velmi vlazny vzduch, nic moc pre vytopenie. Dakujem za pomoc.
Petr S.
Re: Daewoo Leganza 1998, 2.0, 16V, 98kw. Netopi
Příspěvek od Petr S. »
Marone píše:Zdravim.
Vyměn termostat a mezi chladiče si dej karton,ale pozor,jen tak do pulky chladičů!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Slam
Příspěvek od Slam »
Mně sice topí, ale když porovnám třeba s Escortem nebo Cliem, tak pocitově méně, rozhodně to nijak nehicuje.
A taky se mi oproti oběma jmenovaným po nastoupení do studeného auta vytváří víc vlhkosti na čelním a zadním okně zevnitř, než se auto zahřeje.
Tak jen jestli nejsi z předešlého auta moc rozmazlený. ;)
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Marone
Vymenil som termostat, dal karton na pol chladica karton a nepomohlo. Ak dam ruku na fukare citit vlazny vzduch ale nic moc. Pri jazde mi mrznu nohy a to tal urcite nema byt. Su este nejake moznost? Vdaka :)
Petr S.
Marone píše:Vymenil som termostat, dal karton na pol chladica karton a nepomohlo. Ak dam ruku na fukare citit vlazny vzduch ale nic moc. Pri jazde mi mrznu nohy a to tal urcite nema byt. Su este nejake moznost? Vdaka :)
Ucpaný radiátor. Sáhni na hadici co vede do něj a ven,měli by být vařící,pokud jedna není,tak je ucpaný.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
spíš bych petra malinko poopravil vstupní hadice od motoru do radiátoru musí být vařící a vracečka musí být na dotek teplá o něco míň, je to znatelné rozdíl třeba 15-20 stupňů , opravdu to lze rozpoznat rukou snadno. V tom případě je to v pohodě a radiator by měl být průchozí a mělo by to topit.
Pokud jsou obě hadice horké stejně svědčí to o ucpaném radiátoru voda si nechala nejkratší cestu a ostatní je zarostlé, tudíž to netopí , nebo je malinko....
xidex
Příspěvek od xidex »
Take se pridam: Vymenit radiator.
Z me zkusenosti absolutne nemaji cenu zadne pokusy o pruplach a podobne.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Marone
Dakujem velmi pekne. Kupil som nejaky prasok na precistenie systemu. Takze neviem ci to ma zmysel skusat? Alebo radsej rovno vymenit radiator? Chcem sa spytat mate nejake skusenosti aky rozmer radiatora tam ma ist?
kesko
Příspěvek od kesko »
Zpět na „LEGANZA“
