aveo a jazda na dialnici
Re: aveo a jazda na dialnici
Může být problém s pneu. Taky mi táhlo řízení, geometrie OK, nové pneu dle servisu taky OK, přehodil jsem zadní a přední kola a najednou to jelo rovně... Barumky...
Zimní gumy nedrží jako letní, boční vítr se může víc projevit. Souhlasím - držet volant oběma rukama.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
...150 + km/h.....tak samozrejme že ťa prekvapil vietor.
Auto je ľahké, ak mal nárazový vietor len pár km/h tak ťa to hodilo.
Jasné, neriešiť, vyriešené....
Jazdi opatrne z rozumom, keď obiehaš plachtový kamión,alebo bus, tak volant pevne do rúk.
Aj kto má najazdených mil.km aj toho niečo môže prekvapiť.
Keby si mal kombi, hodí ťa ešte viac![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aveo je ľahké auto + vietor + 150km/h ..... čo si čakal? že bude sedieť ako na koľajniciach?
skusim prehodit tie kolesa, to som este neskusal, klasicky len zadne si dal dopredu a predne dozadu? Nic take ako ja prava zadna sla do do lava dopredu lava zadna do prava do predu?
No neviem ja jazdim dost casto este s octaviou combi sice 4x4 cize auto ma 1,5 tony ale tam mi to nerobi. a to stym idem ine tempo nie 150
pokial sa da, Pri klasickych 140 na tahometri na combi mi to nikdy neurobilo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Chevy aveo sedan 1.4 16v 74kw
rv:2013
rv:2013
Tak gumy měly pár set km, vlastně nové, tak přehazování křížem nedávalo žádný smysl. Prostě jsem vyměnil přední a zadní, vždy zůstaly na své straně auta.
Honza K.
Kedy pojdeš najbližšie po D1???avisar píše:skusim prehodit tie kolesa, to som este neskusal, klasicky len zadne si dal dopredu a predne dozadu? Nic take ako ja prava zadna sla do do lava dopredu lava zadna do prava do predu?No neviem ja jazdim dost casto este s octaviou combi sice 4x4 cize auto ma 1,5 tony ale tam mi to nerobi. a to stym idem ine tempo nie 150
Pri namontovaných pneumatikách sa vždy MUSÍ dodržať ZMYSEL otáčania !!
Aj na pneumatikach je označená vonkajšia a vnutorná strana tak sa musia aj namontovať na disk !
Teda žiadné prehadzovanie kolies krížom !
Vždy len jednoducho predné dozadu , alebo zadné dopredu .
Toť vsjo.![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Toť vsjo.
pred vianocami, cesta na vychod. Hej jasne ze smer rotacie gum musi byt rovnaky
jasne
teraz mi to kleplo
ze to pojde len zozadu dopredu
rv:2013
rv:2013
To pro všechny pneu neplatí. Kde je to vyznačené, tam je to jasné. Některé nemají směr otáčení vyznačený, pak je to jedno. Ale už částečně sjetou pneu bych do opačného směru rotace raději neotáčel.Laco71 píše:Pri namontovaných pneumatikách sa vždy MUSÍ dodržať ZMYSEL otáčania !!![]()
Vždy len jednoducho predné dozadu , alebo zadné dopredu .![]()
Toť vsjo.
Honza K.
Honza K. píše:Laco71 píše:Pri namontovaných pneumatikách sa vždy MUSÍ dodržať ZMYSEL otáčania !!![]()
Toť vsjo.
Presne TO som mal na mysli !
aby pre každého bolo jasné aké pneu ako správne použivať.
http://www.pneumatiky.cz/info/jaky-je-v ... atiky.html
no absoluval som cestu na vychod, pre tento krat sme boli v aute 4ria a v kufri som mal ocelove vrtaky co mali asi 100kg. na tej krasnej dialnici po trnavu to bolo nieco strasne ako somnou hadzalo, potom na dvojprudovke sa to trosku ustalilo bolo to lepssie ako ked som siel sam a auto bolo lahke. Skor co ma viac zacalo stvat je riadenie,pri tej 130 140 totizto fakt citit kazdy pohyb volantom jemne korigujem riadenie a mal som taky pocit ze dost trha tym autom, neviem skusim prehodit tie zadne za predne kolesa uvidim utorok ci sa nieco zmeni, neviem geometria bola robena gumy su nove maju take 2500km za sebou ,stale mi to auto taha do lava. Neviem uz co stym, hodim asi na leto nove elekktrony, gumy a dam 16cky.
rv:2013
rv:2013
