Zdravím Vás,
mám problém s Cruzem 1.8 (104kW) r.v 2010 98000km. Při jízdě (zahřátý motor) auto začne jet na 3 válce, ztratí výkon a rozsvítí se kontrolky Motor, ABS, ESP a přestane fungovat otáčkoměr, diagnostika píše každou chvíli něco jiného (snímač otáček kliky/ vačky výfuk pak sání) aby toho nebylo málo napíše i čidlo ABS a další blbosti. Zastavím auto chcípnu asi po 3 min nastartuji a vše zase funguje jak má. Nicméně jsem bádal, proměřoval dráty, četl fóra a dospěl jsem k závěru že to bude modul zapalování. Vše tomu odpovídalo. Šel jsem tedy do ELIT a koupil ho. Modul jsem namontoval s pocitem vítězství, ovšem jsem dostal ránu hned při první zkoušce kdy mě Cruz udělal to stejné. Prosím o jakoukoli radu a nápad. Závada není úplně stálá, třeba i týden se neděje nic a z toho to Cruz udělá 4x za den.
Ještě jednou díky za jakoukoli radu.
Při jízdě se rozsvítí kontrolka motoru,ABS, ESP
- JRD McLAREN
Re: Při jízdě se rozsvítí kontrolka motoru,ABS, ESP
historia vozu ..??
prip. buracka, zatopene .. alebo nieco take ..??
to vypada na chybu v kabelazi, poistkovom boxe .. vadna kostra ..
ci aj vadne ecu som uz videl ... (sice u Oplu, ale tchnika je ta ista)
Historie je taková, auto je koupené jako předváděčka pří 3500km přes známého a nikdy nebylo bourané ani vytopené nic. Jediný problém který byl při 60tis kompletní výměna zadních brzd (kotouče/desky/třmeny).
- JRD McLAREN
tak neostava nic ineho..
nez prelozit kabelaz, konektory .. a pod..
To už jsem sice dělal ale určitě to prolezu ještě jednou. Moc díky za radu
![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
- JRD McLAREN
jako prve sksu pozret ukostrenia ...
teda vsetky mozne co najdes...
Palubní napětí mimo povolený rozsah jednotek. (Altík, baterka...) Přeměřit! I pod zátěží a po zahřátí. Lze i z OBD diag.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Mě to jelo taky na 3 válce, svítila nebo blikala kontrolka motoru a kontrolka "to autíčko se smykem". Svíčka ve třetím válci byla mokrá. Výměna svíček a té rampy nasazené na svíčkách a je to OK. ![Pivo :PP:](./images/smilies/smiley15.gif)
