LPG a CRUZE 1.6
Re: LPG a CRUZE 1.6
Zdravím,měl bych dotaz,poslední dobou mi chevy blbě startuje,možná tím mrazem,ale nikdy dřív sem problém neměl.Kolikrát nastartuju až napočtvrtý,je to jak přidušený,pak to nějak přechroupe a rozběhne se.Byl sem předevčírem v autorizovaném servisu a tam mi řekli, že to budou ventily.Ventily vyměnili a žádný zlepšený aspoň teda nesvítí kontrolka motoru.najeto mám 83tis z toho tak 50tis na plyn systém BRC.Tankuju radši benzín na shelce Shell V-Power Nitro+ 95 / Racing 100 takže benzínem to být nemůže snad...,možná nějakej filtr? nebo nevíte někdo?
díky
Chevrolet cruze 1.6LT+ 91kw 2012 LPG
Re: LPG a CRUZE 1.6
Měl jsem podobný problém na Nubiře III. , na radu servisu jsem vyjel dvě plné nádrže benzínu, plyn jsem zastavil na nádrži.
Motor a jednotka si načetli hodnoty, poté vše ok., bez zásahu servisu.(Výměna ventilů nebylo třeba.)
Re: LPG a CRUZE 1.6
Vymenili ventily ??
ktoré ventily ???
na splyňovači ??
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
na splyňovači ??
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: LPG a CRUZE 1.6
mikiskamik díky za radu.Laco já nevim já tomu prd rozumim na faktuře mám napsáno že měnili Tappet 8ks,SEAL-CM/SHF FRT OIL 2ks a BOLT,CM/SHF SPKT 2ks. Ale kontrolka včera začala svítít znovu ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: LPG a CRUZE 1.6
Nevím jak Cruze 1.6,ale Nubira 1.6 má ventily v motoru a to sací a výfukové.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: LPG a CRUZE 1.6
Zdrvim všechny cruzaky koupil jsem cruze 1.6 LS a narazil jsem na problém kdys nartuji studeny motor tak chytne na brnknuti a kdys je ohraty na 90 tak chyta také na brnknuti ale kdys spadne teprota na 50stupnu tak ma auto problém nastartovat az třeba na 3 az 4 nastartovani koupil jsem novou baterii i svicky ale stále nic prosim o radu jetli jste se někdo nesetkal stimto problelem
Re: LPG a CRUZE 1.6
Existuje zvlaštní, tzv. přechodový řežim, kdy motor není ohřatý na provozní teplotu , a není ani studenýBandita32 píše:Zdrvim všechny cruzaky koupil jsem cruze 1.6 LS a narazil jsem na problém kdys nartuji studeny motor tak chytne na brnknuti a kdys je ohraty na 90 tak chyta také na brnknuti ale kdys spadne teprota na 50stupnu tak ma auto problém nastartovat az třeba na 3 az 4 nastartovani koupil jsem novou baterii i svicky ale stále nic prosim o radu jetli jste se někdo nesetkal stimto problelem
Je to NORMÁLNI jev, když motor v tomto režimu obtížně startuje.
Doporučuji špičkové zap.svíčky třeba IRIDIUM
Čestný člen
Čestný člen
Tento identicky motor F18D4 mám namontovaný v Chevrolete ORLANDO, ktoré je ťažšie oproti CRUZE
takmer 300 kg .
Použité zap.sviečky NGK IRIDIUM ZFR6FIX-11 (silno doporučujem)
Naposledy upravil(a) Laco71 dne ned led 24, 2016 12:07, celkem upraveno 1 x.
Re: LPG a CRUZE 1.6
mam tam nove svicky NGK ZFR6-11 a stejnak to dela tyto svicky jsou doporucene vyrobcem, a co startovaci davka při 50 stupnich ze by se zvýšila?
