Co vím,měly by být stejné. Liší se to pouze tím,že je to 2.2. Akorát to má vyšší výkon o 2Kw a byli poruchovější. Měl by jsi ho tam bez problémů napasovat.Ujel píše:Děkuji za příspěvky. Debaty ohledně oleje zde fóru maji vlastní místo a já je četl. V podstatatě co člověk, to názor a nevyplunul z toho jasný výsledek a i zde se debata vyvíjí podobně. Pokud ovšem budu brát v potaz co psal Hanzy s Petrem, lil jsem tam celou dobu olej, který mohl ale nemusel motoru ublížit. A pokud výrobce jasně určuje, jaký olej, je dabata vlastně zbytečná. Moje Leganza jezdí na LPG od roku 2006. Je otázkou, jaký vliv na olej tento fakt. Dále, bude-li motor vyměněn za jiný nebudu vědět jaký olej se do něj lil před tím, z čeho vycházet? Pokud 10w40, lít striktně dále 10w40?
Výměnu motoru jsem rozhodl na základě zjištění mechanika (viz. první příspěvek), že naklikovce se odírají šálky (motor specificky klepe) a přebrus kolem 6000,-, navíc bez jistoty úspěchu, se nemusí vůbec vyplatit. Concept dal rychle tip a já ho využil. Celé auto i s motorem za myslím super cenu. Navíc barva stejná, výbava stejná. Auto plně funkční, vyjma té spojky. Stačí ho zaháknout na tyčku a dovléct z Opavy do Rožnova. Tu zatím sháním.
Má však motor T22SED, tedy 2.2 l a otázka je, jaká je kompatibilita těchto dvou motorů. Lze s nějakými úpravami prohodit a pokud ano tak s jakými?
Děkuji za reakce
Motor kaput
Re: Motor kaput
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Motor kaput
Richarde právě že 10W40 je hustší!!! Proto není pro tyto motory vhodný! A také má trošku jiné složení,nabírá více bordelu a proto ucpává mazací kanálky. Někdy se zkus podívat na vypouštění oleje 5W30/40 a 10W40. 5W vyteče jako voda,ale 10W teče trošku déle a delší dobu vykapává.Richard píše:nevím proč pořád protěžujete ty oleje 5W30 ten je dle mě a nejen mě pro benzína v létě a při větším zatížení např. při delší jízdě po dálnici ne moc vhodný ( je moc řídký) 5W40 je dle mě vhodnější, ale proti gustu žádný dišputát..... Jde o to zachovávat tak nějak předpis výrobce a ten přímo 10W40 zmiňuje že je vhodný, ale v zásadě je to jedno co tam naleješ, jen je potřeba to včas vyměnit, pořádně vypustit a vždy měnit i s filtrem !
Nemyslím že bys motor poškodil i kdybys tam lil 15W40 , pro provoz je důležité to vyšší číslo a to říká, že za provozní teploty je ten olej 15W40 stejně tekutý jako 5W40 i jako 10W40, rozdíl je v tekutosti za studena tedy to první číslo a to čím je menší tím je olej tekutější za studena a rychleji při studeném startu motor promaže a tím se motor méně opotřebovává, ale jen dlouhodobé používání zcela nevhodného oleje by mohla vést k destrukci motoru . Když je motor "vykotlaný" je vhodný hustší olej ......
mám najeto 170000 leju do Nubiry 2,0 5W40 a nevím o tom, že bych nějaký hydroštely mělspotřeba od výměny do výměny cca 0,5 l který doleju i když bych nemusel......
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Motor kaput
To potvrzuji. Olej vyteka dele. V mem případe tedy s kousky klikovky. Po teto debatě jsem prozřel, o se oleje tyče. Jen je .i divné, ze za ta léta žádný z mechaniků toto neresil. Vzdy 10w40 a basta.
Petrovi díky za příspěvek o kompatibilitě obou motorů.
Budu z toho zatim vycházet. Poruchovejsi znamena zhruba asi co? Budu rád i za další postřehy či zkušenosti.
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
Re: Motor kaput
co se týče kompaktibility je asi zbytečné se s ní zabývat i když např. blok a příslušenství může být stejný a tudíž i zaměnitelný, jde o to, že TP máš typ motoru T22SED a ty 2,0 98 Kw motory z Legy a Nubi mají označení X20SED tedy budeš mít namontovaný motor co není v tvém autě schválený, potažmo celý auto nebude způsobilý k provozu se všemi riziky co z výše uvedeného vyplývají......
Já netvrdím, že že 10W40 je za studena řídký samozřejmě je hustší, ale v našich klimatických podmínkách je s několika vyjímečnými dny (pod -20) ještě akceptovatelný ..... všechny oleje více méně udržují motor v čistotě (mají čistící přísady) dle mě tyto motory nejsou až tak citlivý, když mají předepsanou API SG nebo SH a třeba u Hyundaje (generačně podobné motory) jsou oleje 5W30 doporučovány jen do teploty +10°C ....... říkám že jezdím na 5W40 když jsem auto koupil jezdilo dle švýcarské servisní knihy na 10W40 zhruba v 65000 jsem přešel na tu 5W40
a Petře to že ti hydroštely po startu zaklepou není dobré..... já o nich např. vůbec nevím i když mi auto stojí třeba týden v garáži
Re: Motor kaput
Já bych nic nepasoval a opravil tu spojku , pokud to teda má papíry a není odhlášená ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Motor kaput
Není. Pojistka placena v srpnu.Spojka mu jebla po cestě na technickou. Tak na to hodil bobek a prodal to. VVeškeré papiry klíče mam tady pred sebou na stole.Moje Lega je na LPG, proto ji davam přednost a mam k ni citový vztah za ta leta.Kola 5x se super zimním vzorkem což se mi hodi, protoze nemám. O uvidíme. V neděli ji přitáhnu. Zatim co jsem vypisoval smluvní dokumentaci volali 2 zájemci
Re: Motor kaput
Vzhledem k tomu,že před půl rokem byl ten motor rozebranej a zkontrolovanej(nebyl to Palikx),tak vím,že je ve velmi dobrém stavu. Takže to zacvakání neřeším. Ted třeba stála týden a nic. Ale s olejem si nezahrávám a jelikož je u Legy od výrobce předepsán 5W30,tak to tam dávám a dával ho tam i Hanzy. Lega šlape dobře a evidentně jí to svědčí.Richard píše:co se týče kompaktibility je asi zbytečné se s ní zabývat i když např. blok a příslušenství může být stejný a tudíž i zaměnitelný, jde o to, že TP máš typ motoru T22SED a ty 2,0 98 Kw motory z Legy a Nubi mají označení X20SED tedy budeš mít namontovaný motor co není v tvém autě schválený, potažmo celý auto nebude způsobilý k provozu se všemi riziky co z výše uvedeného vyplývají......
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Motor kaput
...no nic, podívejte se na oleje.cz těch faktorů je mnohem více, máte to tam, Richard má pravdu v tom, že 10W je snesitelný u nás v našich klimatických podmínkách a kromě toho se dává do vyběhanějších motorů, 5w-30 se dává do long olejů s delší výměnou a do motorů s menší výrobní tolerancí, těsnějších ale to se všechno dočtete včetně HTSS a o tom to je. Nicméně se nechci přít.
Re: Motor kaput
To: Ujel
Už jsi sehnal nějaký motor ? Já dneska viděl jednu Nubiru 2,0 CDX ve Zdicích, má tam kompletní motor X20SED najeto prý 130000, odstavená kvůli vadě převodovky..... Tak jestli ještě sháníš motor tady je......
p. Huml, Zdice, Čs. armády 284, tel. 776706308
Re: Motor kaput
Tacuma má taky ten samý motor ne? A v origo příručce se doporučuje 10W30 pro rozsah -20 až +30 stupňů (podle oleje.cz by měl být až do -25) nebo 5W30 pro -30 až 30 stupňů.Hanzy píše:5W30 je v servisce Evandy a to samé v konfigurátorech Leganza má ten samý motor 5W40 je alternativa 10W40 jsem měl jednou jak jsem nevěděl co tam lili přede mnou a šly daleko víc slyšet při startu hydroštely.
5W30 doporučuje výrobce tak nevím proč furt kolem toho diskutovat když origo 5W30 má super navíc vlastnosti tak proč lít cokoli jiného není žáden důvod...
Čili 10W40 by měl být OK, když navíc má větší rozsah do plusu a v létě přes 30 stupňů není u nás zase taková vzácnost. Mám najeto 175 kkm, z toho 130 jsem najezdil sám s 10W40 a motor jsem ještě neměnil.
Praha 9
Praha 9
Re: Motor kaput
Úplně stejný nebude (možná se ale liší jen řídící jednotka, resp. její nastavení), protože Tacuma má snížený výkon oproti Leganzám...prcek1 píše:Tacuma má taky ten samý motor ne?
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Re: Motor kaput
v 2,0 Tacumě je motor T20SED a ten už má EU3 a právě zřejmě kvůli tomu i ten nižší výkon, je tam prostě víc těch ekologickejch kurvítek ..... jinak blok rozvody jsou pohledově stejné.....
Re: Motor kaput
Díky za info. Motor jsem sehnal v Opavě díky Conceptovi. Je to 2,2l, 160 000km a šlape...přijatelně. Zátah odpovídající. Budou se dolaďovat detaily. K původnímu motoru patří rozvody mající najeto cca 30tis a chci je použít, protože těmito si nejsem jistý (teď za chodu). K "novému" motoru bylo z původního 2,0l ponecháno část sání (je tam namontované vstřikováni plynu) a EGR ventil, který na tom novém motoru r.v. 1999 je elektronický a zjevně ho nět kam napojit. Jinak z něho zbyl zapalovací modul s tělesem a oným novějším EGR ventilem, sání se vstřikovači, škrtící klapkou a výfukové svody (parohy). Taky komplet převodovka se spojkou, se kterou podle mechanika ale vůbec nic není.Richard píše:To: Ujel
Re: Motor kaput
Ne ne, já mám taky T20SED s EURO3 a mám o 5 kW nižší výkon než starší Leganzy s 2.0L, ale Tacuma má vždy ten výkon podle typu motoru ještě o kus niž (o další 4-5 kW).Richard píše:v 2,0 Tacumě je motor T20SED a ten už má EU3 a právě zřejmě kvůli tomu i ten nižší výkon, je tam prostě víc těch ekologickejch kurvítek ..... jinak blok rozvody jsou pohledově stejné.....
Re: Motor kaput
Ty Nubi a Legy měly 2,0 16V s EU2 a výkonem 98kW, označení X20SED no ty s EU3 o nějakej Kw přišly.... Tacuma r.v. 2003 2,0 16V má tuším 89kW je to nějak málo, ale Tacuma jede celkem dobře a celkem málo papá ..... o takové spotřebě se mě v Nubi jen zdá a vždy se pak probudím s rukou v nočníku.... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
