![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
zadna naprava
zadna naprava
Asi ma trafi slak....nemam dorieseny jeden problem s autakom a vyskytol sa druhy...zacala mi asi mesiac dozadu vrzgat zadna naprava na oboch stranach..dnes som siel pozriet odkial ide zvuk, ide to zo spodnej casti napravy...a pri tom som si vsimol nepeknu vec, mam na oboch pneu rovnomerne zodrane pneu az na kord!! Akosi so mnou evanda nechce spolupracovat ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
Re: zadna naprava
to chce foto. predpokladám že zadné kolesá sú do A
Re: zadna naprava
Ano, len mierne, ale su do A. A pri akomkolvek pohybe vrzga zadok ako stary kociar..
Re: zadna naprava
Ono to chce geometriu.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: zadna naprava
Tu mas hodnoty zo servisneho manualu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: zadna naprava
U Daewoo vržou většinou gumy které drží stabilizátor ( takový gumový účka) jinak vzadu se dá seřídit jen souběh (excentrem na tuším zadním ramenu) ostaní hodnoty těžko změníš..... nevzal jsi zadkem třeba obrubník? může být ohnutá i těhlice
Re: zadna naprava
Dnes som mal auto nad jamou a pri výmene oleja sme sa pozreli aj na ten zadok.
Vyzerá to tak, že sme prišli na zdroj vŕzgania a s tým súvisiace dranie pneumatík. Mala by to byť "SPOJOVACIA TYČKA ZADNEJ NÁPRAVY PREDNÁ PARALELNÁ / 96440041" spolu s excentrickou skrutkou. Silentblok na jednej strane je od hrdze a síce pevný no na druhej strane má zase "živú" farbu, ale dá sa ňou pohnúť aj rukou, a pri pružení na dotyk tŕpne.
Nedalo sa presne určiť či ide zvuk iba z týchto dvoch tyčiek alebo aj z nejakých iných nakoľko sú všetky takmer pohromade, no začnem s výmenou týchto. Každopádne aspoň viem, že to nejde od tlmičov ani uloženia.
Dám urobiť geometriu zadnej nápravy a budem sledovať na nových gumách ako sa derú plus ten nepríjemný zvuk.
Držte palce![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
EDIT: teraz ma tak napadlo, že ten ohrdzavený silentblok bol na tehlici resp. otoči (alebo ako sa to volá), tam už by asi nastal problém keby bolo treba vymeniť daný silentblok, alebo v takom prípade treba vymeniť celú tehlicu ???![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Držte palce
Re: zadna naprava
V Carmaxe je iba nova tehlica. Takze novu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: zadna naprava
viem, pozeral som aj ja...ale teraz mám dilemu, či skúšať a vymieňať postupne alebo mám rovno kúpiť komplet tehlice aj so všetkými tyčkami, pretože vyzerajú byť všetky v rovnakom stave, tak aby postupne po každej výmene neodchádzalo niečo iné a nebudem nič iné robiť len montovať nápravu...ako som rátal, celá sranda by vyšla okolo 500€ ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
EDIT: HEUREKA, nasiel som na CZDRAFEL "silentblok tehlice zadny horny / 96450022" takze urcite existujú aj ostatné
EDIT 2: dopátral som sa asi k nemeckej firme REINDEERPARTS, kde som našiel okrem iných všetký silentbloky na tehlice + tyčky + zadné rameno, takže týmto spôsobom by sa cena materiálu znížila o polovicu...teraz ale neviem koľko by vyšlo prelisovanie silentblokov...silentbloky na tehlicu+tyčky by vyšli 210€, k tomu robota za prelisovanie (neviem koľko stojí)
Re: zadna naprava
Myslis silentblok na hornom ramene?
Ano ten maju v Drafeli. Ale treba ti dva. A za tu cenu uz skoro kupis cele horne rameno.
Skus hore odpojit rameno a ked budes mat auto hore, tak vyskusaj rukami co ma volu.
Ja ked som menil horne rameno, tak sa da vsetko pekne vyskusat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: zadna naprava
Písal som do carmaxu ohľadom silentblokov na tehlicu, tak uvidím čo odpíšu.
Inak som prerátaval, koľko by vyšla výmena zadnej nápravy (tehlice, tyčky, skrutky, matky, atď.)
CCA 580€ vrátane DPH![-P](./images/smilies/smiley23.gif)
Vypravca: nie silentblok horného ramena, ten som nepozeral... majú tam že silentblok tehlice zadny horny 96450022 - majú ho aj v carmaxe
Re: zadna naprava
No takze po dlhom dlhom premyslani som sa rozhodol vymenit zadnu napravu na komplet okrem tlmica a pruziny, cena materialu 510€ s DPH, s nejakou tou zlavou.
Nemam chut zhanat niekoho z lisom na silentbloky tehlice a nakup lisu je myslim nerentabilny (asi 200€ 20tonovy).
Myslim si ze po tych rokoch si to zasluzi vymenu![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: zadna naprava
opat idem s prosbou o radu...po vymene tehlic a vsetkych stabilizaxnych tyciek je vsetko OK, ALE, ale uz nejaky ten mesiac sledujem neprijemny klepot zo zadnej lavej strany...klepanie nastava iba pri urcitom type nerovnosti a nie vzdy. Vacsinou nastava pri lahkom pohupnuti auta, popripade ked pustim plynovy pedal prudsie, teda ked auto trochu trhne...tlmice som vylucil, nakolko som sa postavil na zadny naraznik a rozhupal som auto, skusal som aj rozkmitanie zadku auta do stran ale nic...niekde som sa docital, ze by to mohlo byt ulozenie tlmicov, popripade moze tlmic sposobovat nejake klepanie nie pri pruzeni, ale pri nejakom jemu neprirodzenom pohybe v podstate pri nejakej vole v samotnom tlmici?? Neviem nejak detajlnejsie opisat pri akych nerovnostiach to robi, pretoze to neurobi vzdy... ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- ChevyEpica
Re: zadna naprava
A co uložení tyče stabiku? Já ho mám špatné na předku a dělá to někdy pěkný kravál
Chevrolet Epica 2.5 V6 + LPG Magic 3, r.v. 2006, automat, modrá metal., naj. 193 000 km
Dacia Sandero 1.4 +LPG Elpigas, r.v. 2010, modrá metal., naj. 77 000 km
- _Mailo_
Re: zadna naprava
Len pre info. Tento problém vŕzgania som riešil minulý týždeň. Začalo to miernym až silným klepotom (vysoký klepot) po prejdení po jamách a keď sa to unavilo, začalo to celé vŕzgať. Bolo to počuť hlavne zvnútra, zvonku po rozhúpaní auta takmer vôbec.
Boli to tyčky stabilizátoru, kt. boli silne vybité a rovnako aj gumové účka mi menili. Oprava stála 60 € aj s robotou.
