TEST BENZÍNŮ - Aneb víte co tankujete?
Petr S.
Re: TEST BENZÍNŮ - Aneb víte co tankujete?
Příspěvek od Petr S. »
Nevim jak vy,ale já nevyřazuju z kopce,protože,je jedno jestli to žere,nebo nežere,ale dobíjím si baterku. :o)
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
JTR
Příspěvek od JTR »
Petr S.: pokud nemáš "rozesranou elektriku", tak se akumulátor dobíjí i za volnoběhu ;) Samozřejmě pokud nemáš zapnuté všechno na elektriku co v autě je :P Já nevyřazuji spíše s ohledem na brzdy a bezpečnost
...vyřazením a jízdu na " neutrál " jsem myslel především dojíždění na křižovatky nikoli sjíždění z kopců.
frezzi
Příspěvek od frezzi »
ja som tankoval 5 rokov Lukoil, a výsledok ? .....nikdy viac auto stratilo výkon , spotreba tiež šla hore , a dokonca mi začal vynechávať jeden valec, nehovorím že je to len chyba benzínu, no po prejdení na Shell auto znovu nabralo výkon, spotreba šla dole no valec aj ked už nevycheáva tak často no stále ano .. -P
...že by SHELL skutečně prodával benzín s deklarovanými aditivy, neudáváš jestli Fuel nebo Power nitro +, jak dlouho tam máš svíčky a jaký, dál vstřik?
frezzi
tankoval som už všetky druhy od nich ,a na Power nitro + čo je ten 100 oktán tak auto ide citeľne živšie už pri nižších otáčkach......sviečky ta mám od marca tohoto roku,NGK, a vstreky su funkčné, elektrika je v poriadku, mam nový pal. filter, vyčistenu škrtiacu klapku....výsledok ? ....tretí valec vynecháva a je celý zanesený karbónom,sviečka to isté.....ale to je inú tému tak to tu rozpisovať nebudem :PP:
...nevím, zkus si nechat změřit kompresi, vyběhaný motor. Poslední možnost.
frezzi
tú už som mal tiež meranú a bola OK ...najhoršie je natom že nerobí to vždy iba sem tam ....
Petr S.
Já s benzinem od Shellu nemám jediný problém. Taktéž i s lpg,zato to se nedá říct o lpg. Při cestě na Frenštát,jsem tankoval za Pardubicemi u ono a spotřeba 14l lpg. :( Dotankováno ve Frenštátě do plné(neznačková pumpa) spotřeba 10l lpg. Zkušenost tam mám i na naftu. Do firemního Ducata jsem natankoval naftu u ono a už bych to neudělal. Ducato jelo max 140,běžně jelo i 180,hulilo jak kamna a vůbec netáhlo.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
...ONO nejlevnější PHM a to mluví za vše + již udělené pokuty od ČOI, prostě u nich raději netankovat, nikoho však nepřesvědčuji, Petře o důvěru se lehko přichází, že. Také poslední dobou tankuji u SHELL-u na Roztylech Praha 4 jsou levnější než Benzina nad Kunraticemi.
Mějte se fajn.
Petr S.
LPG tankuju u Shellu,Benziny a nebo tam kde mají Kralupol. Je tady i Flaga ,ale ty jsou nejdražší a kvalita prý nic moc. Známý co jezdí do Německa,tak se snaží tankovat převážně tam a říká,že je sice dražší,ale že rozdíl je značný. Na české lpg má spotřebu 9-11l na německé lpg prý max 9l.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Doyle
Příspěvek od Doyle »
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Slam
Příspěvek od Slam »
Slam píše: pát lis 14, 2014 10:22 Nečetl jsem celý test jen to, co je nahoře. A přijde mi zvláštní, že je tam zmíněn EuroOil, ale ignorován jeho Optimal 95e, přitom ho mají na každé své benzínce hned vedle toho obyčejného a je jen o padesátník dražší, tuším! :shock:
https://www.ceproas.cz/optimal-95e
Jediný, kdo tu prodává paliva bez biosr*: :cry:
https://www.auto.cz/zmizi-z-ceskeho-trh ... ilu-131398
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Zpět na „Technická Sekce“
