dakujem
Problém- Brzdove svetla
Zdravim, mam problem...menili mi spojku a odvtedy mi blbnu svetla...nesvietia spiatocky, to ale bude chyba iba v snimaci....co ma viac trápi je to ze mi stale svietia aj brzdove svetla ked mam zapnute stretavacky...tak isto aj tretie brzdove svetlo je stale rozsvietene...musel som vymontovat ziarovku...a este jedna pikoska...ked je nastartovane a vypnute svetla a stlacim brzdu rozsvietia sa mi parkovacky :O nevie niekto pomoct?
dakujem
dakujem
Re: Problém- Brzdove svetla
Zkontroluj funkci spínače brzdového světla u pedálu brzdy , asi bude zamáčknutej a proto to svítí pořád
Dakujem za tip, vyskusam...asi obrazok ako by mal vyzerat v normalnej polohe sa nenajde ze?
Tiež si myslím,že spínač,ale pekne Ti to doriadili .... veď im to zober naspäť. Odpájali kvôli tej spojke batériu?
tak vypadá
- spinač.jpg (14.91 KiB) Zobrazeno 6288 x
Jen pro upřesnění, takhle vypadá na starších Leganzách:
...a takhle na novějších (třeba na té moji):
PS: Názvy obrázků jsou zároveň kódy těchto dílů...
Dakujem ja mam ten starsi model...ako zistim ci bude vada v spinaci? treba ho odpojit a skontrolovat?
Dakujem
Dakujem
- _Mailo_
Mňa napadlo, či ti náhodou zázračným spôsobom nevymenili husie krky (káble) k spínačom opačne, čiže spátečku na brzdu a brzdu na spátečku
Lebo nedáva mi veľký zmysel pozerať sa na vadný spínač, keď ti to v podstate celé funguje schomolene...
_Mailo_ píše:Mňa napadlo, či ti náhodou zázračným spôsobom nevymenili husie krky (káble) k spínačom opačne, čiže spátečku na brzdu a brzdu na spátečkuLebo nedáva mi veľký zmysel pozerať sa na vadný spínač, keď ti to v podstate celé funguje schomolene...
Je to dost možné kedže od tej výmeny to nefunguje....tak isto mi nejde do hlavy preco ked mam vypnute svetla a zmacknem brzdu tak sa mi rozsvietia aj parkovacky
Ešte by som pozrel žiarovky vzadu a kostru, parkovačky a brzdové sú v jednej objímke, dvojvláknová žiarovka, či nieje pootočená a neskratuje na obe vlákna.
Dakujem, musim si k tomu "sadnut" a spravit to lebo uz ma zastavuju zeleni ci mam hmlovky zapnute
najviac sa mi pozdava teoria ktoru napisal _Mailo_ tak uvidime ked to bude vyriesene dam vediet presne co a ako...mozno raz pomoze niekomu.
Tak, že nefunguje tempomat.Klackis píše:Dakujem ja mam ten starsi model...ako zistim ci bude vada v spinaci?
