Kompresné tlaky 1.5 16V
Meral som kompresné tlaky na 1.5 16V, všetky valce cca 0,9MPa (130-135psi). Motor má 250 tis., medzi výmenami zožerie 0,8-1l (olejček 5W-40). Je to ešte únosné, alebo chystať výmenu resp. návštevu šrotoviska?
- LordMMX
Re: Kompresné tlaky 1.5 16V
skús prejsť na 10W-40 pri najbližšej výmene... ak bude papať olej ajtak, tak je čas zháňať motor.
5W-30 bol predpísaný do 1.5 16V ale pri 250 000 sa čudujem že to zožerie len liter od výmeny do výmeny
Daewoo Evanda 2005
- JRD McLAREN
...si si isty ze zozerie ..??
ze nepovyteka ..??
spod vika, spod rozdelovaca..
spod vane ... cez simeringy ..
tlaky su na ten pocet km este prijatelne...
zvazil by som pouzitie cistica na dekarbonizaciu piestnych kruzkov..
niekedy to zvykne pomoct..
ze nepovyteka ..??
- LordMMX
tiež pravda, aj vytiecť môže... u mňa netieklo ale papalo....
Daewoo Evanda 2005
tiež sa čudujem že to neberie viac...mám pretesnenú vaňu aj veko...jedine kde dačo občas kvapne je od rozdelovača a cez nalievacie viečko na hlave. Akurát som prešiel z Total Quartz9000 5W-40 na Genuine Opel GM 10W-40, tak uvidím ako sa to zachová.
