Kompresné tlaky 1.5 16V
ozzman
Příspěvek od ozzman »
Meral som kompresné tlaky na 1.5 16V, všetky valce cca 0,9MPa (130-135psi). Motor má 250 tis., medzi výmenami zožerie 0,8-1l (olejček 5W-40). Je to ešte únosné, alebo chystať výmenu resp. návštevu šrotoviska? :?:
LordMMX
Re: Kompresné tlaky 1.5 16V
Příspěvek od LordMMX »
skús prejsť na 10W-40 pri najbližšej výmene... ak bude papať olej ajtak, tak je čas zháňať motor.
5W-30 bol predpísaný do 1.5 16V ale pri 250 000 sa čudujem že to zožerie len liter od výmeny do výmeny
Daewoo Evanda 2005
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...si si isty ze zozerie ..??
ze nepovyteka ..??
spod vika, spod rozdelovaca..
spod vane ... cez simeringy .. :mrgreen:
tlaky su na ten pocet km este prijatelne...
zvazil by som pouzitie cistica na dekarbonizaciu piestnych kruzkov..
niekedy to zvykne pomoct..
LordMMX
tiež pravda, aj vytiecť môže... u mňa netieklo ale papalo.... :D
Daewoo Evanda 2005
ozzman
tiež sa čudujem že to neberie viac...mám pretesnenú vaňu aj veko...jedine kde dačo občas kvapne je od rozdelovača a cez nalievacie viečko na hlave. Akurát som prešiel z Total Quartz9000 5W-40 na Genuine Opel GM 10W-40, tak uvidím ako sa to zachová.
Zpět na „ESPERO“
