Myslím, že je to zapojený správně, ale zřejmě máš prasklý žárovky, jsou tam klasický dvouvláknový (21/5W ) a na každý straně ti jedno vlákno prasklo. Tedy svítí jak obrysovky, tak brzdovky na každý straně ve 2 červených blocích jsou tedy 2 žárovky....... kromě toho samo ta středová brzdovka.....
No myslet si, že někdo prodá auto a ještě před prodejem vše potřebné udělá, je v dnešní době optimismus podobající se případu, kdy si dva teplý koupí kočárek Na uvedené najeté km se jen těžko můžeš spolehnout, tak ti raději doporučuji vyměnit olej (5W40 5 l. = cca 600,-) olej. filtr (do 100,- ), palivový filtr (cca 200,-) material na rozvody vč. vodní pumpy (do 4000,-), myslím že za klid tohle stojí. Jakákoliv porucha rozvodů je pro 16 ventilový motor fatální a cena opravy je min. 15000,-, no a výměna oleje je jen pakatel...... Vždy když koupíš ojetinu, musíš mít na výše uvedený a opravdu nutný opravy prachy stranou ......
Veď jasné že počítam s pociatocnymi nákladmi len zvažujem možnosť to dať este servisovat a tam pri všetkých tých úkonoch ktoré si spomínal bude tá cena asi zaujímavá no veď uvidíme. Dám potom vedieť čo a ako.....
No jak na to koukám, je ti serviska na nic..... Totiž ty kolonky Ano /Ja/ ne /nein/ se mají křížkovat a pak je jasné co se dělalo a co ne, křížky máš jen u výměny oleje na druhou stranu dle knihy bylo auto servisováno v Chevroletu, tedy měl by zdůrazňuji "měl by" být dodržen při prohlídkách a údržbě plán servisu buď přímo v servisní knížce, nebo v příručce ..... Samo můžeš např. mailem se zeptat přímo toho servisu , jako majiteli by ti mohl poskytnout informace o předchozím servisu.......
Wiliam Wallace píše:Ahoj všetci,
cez pana Hudeca? Vedia vsetko zohnat aj na Tacumu? Lebo snazil som sa najst na nete zadnu pravu hmlovku ( zlomene klipy drzi iba na skrutke) ale nic som nikde nenasiel, popripade dajte info odkial
Ahoj,
zadní mlhovku (popř. obě) můžu za nějaký bakšiš + poštovné přenechat, koupil jsem nárazník na vrakáči i s mlhovkama, tak mi ten původní pár zbyl.
tak papiere su uz vybavené a od vcera som spravil 200 km a ide super. Tie ziarovky boli iba vypalene po vymene svietia vsetky styri ( vymenil som radsej vsetky styri ). Hmlovky mi posiela prcek1 takze uz by mali byt na ceste, takisto su na ceste krytky spz s napisom braveheart Wiliam Wallace Teraz bude narade vymena potrebnych veci, zacneme s rozvodmi+klatka+vodna pumpa (to by mal byt set ) spolu s vsetkymi filtrami a olejom. Neskor sviecky a asi hned aj kable.....
