Zdravím vás nejde o nijaký pokus o prestavbu alebo niečo také len sme sa minule pri pivku rozprávali či by bolo možné toho môjho modrého diabla prestavať na náporové sanie poprípade tam dať turbo (ide o vtláčanie vzduchu do sania kvôli výkonu je jedno o aký spôsob by šlo či už aj obyčajný kompresor) otázka však znie: vydržal by to motor? ak hej ako dlho?
odpovede sa rôznili či už áno alebo nie nikto si nebol istý
Nizkotlake preplnovani vetsina motoru zvladne pokud jsou v dobrem stavu.
Ale budes mit problem shanet male turbo a karburator co zvladne pretlak. Takovy mel treba Renault 5 Turbo.
Pak budes muset upravit svody, upravit vodni a olejove hospodarstvi a zrejme i pridat chladic oleje.
Takze uz jsme na nejakejch 40-50tis kc za dily.
O pripadne prestavbe na vstrikovani ani nemluvim.
Dalsi nutnosti bude posileni brzd a uprava podvozku.
A ve finale za ty penize sezenes treba Mazdu MX5 ktera bude ve vsech ohledech zabavnejsi a bezpecnejsi.
Pokud neresis spotrebu tak se podivej jak Fitty prenastavil jeho karburator. Pod 8l/100 sice nejde ale auto spatne nejelo.
