potřebuji poradit!
potřebuji poradit!
Zdravím,
Před pár dny jsem si koupil Daewoo Lanos 1,4 +LPG , ale zdá se mi že je můj lanos velice líný, nechce vůbec táhnout a to ani nemluvím o kopcích. Při jízdě na plyn se občas rozsvítí kontrolka CHECK, ale když přepnu za jízdy na benzín a zpátky na plyn tak kontrolka zhasne. Ještě jsem měřil závady spojením kontaktu A,B v ALDL zásuvce a vyskočila mi chyba 13 - napětí z lambda sondy je v rozmezí 340-550 mV.Mohli by jste mi poradit co s tím? A ještě otáčky na volnoběh, když jedu a vyřadím na neutral tak jsou otáčky kolem 1100-1200, ale když zastavím úplně tak po chvíli otáčky spadnou ta 800-900. Je to normální?
Dále mi pak svítí kontrolka airbagu, minulý majitel mi řekl, že deaktivoval airbag spolujezdce kvůli dětí. Jak ho můžu zpátky aktivovat?
A na závěr se chci ještě zeptat, když přidám víc plynu tak mi začne vibrovat výfuk o plech ze spodu a vydává to takový zvuk jak kdyby byl diravý. Nevíte kde muže být problém z uchycením?
Děkuji Petr
Děkuji Petr
Daewoo Lanos 1.4 LPG
Re: potřebuji poradit!
no já u mé Nubi používám kontrolku CHECK  jako kontrolku že jedu na LPG   jak se autí ohřeje rozsvítí se.....   jezdím tak asi 4 roky a v poho, když přepnu na benzín okamžitě zhasne..... asi nějaké jiné složení na lambdě......
Lambda by měla mít cca 1V + - opravit se nedá jen vyměnit, když je vadná auto má vyšší spotřebu a nejede.....
Když je auto v pohybu a vyřadíš máš otáčky zvýšené na cca 1200, zřejmě kvůli posilovači brzd a alternátoru když zastavíš spadnou na 800 - to je normální tohle neřeš
Do airbagů bych se nehrabal - pokud byl předchozí majitel kutil tak už radši vůbec ne......
A s výfukem se musíš podívat pod auto co to dělá, může to být nějaký vytahaný gumový závěs atd.
    jak se autí ohřeje rozsvítí se.....   jezdím tak asi 4 roky a v poho, když přepnu na benzín okamžitě zhasne..... asi nějaké jiné složení na lambdě......  Lambda by měla mít cca 1V + - opravit se nedá jen vyměnit, když je vadná auto má vyšší spotřebu a nejede.....
tak to teda tu kontrolku Check řešit nebudu  rozsvicuje se to fakt jenom občas tak to je v pohodě.. Jo a těch lambd tam je jedna nebo dvě? Jsem trochu zmateny, protože jsem někde četl že u Daewoo bývají dvě, jinak si zkusím půjčit měřák a změřit tu lambdu kolik má, jestli bude špatná tak se možná i ta kontrolka vyřeší sama
Ten výfuk asi nechám až na léto spolu s prahem, třeba ho vyvařit..
						- vado
Ahoj,
tie otacky su v norme. Pokial a auto nenulovu rychlost na volnobeh, otacky su zvysene kuoli posilnovacu brzd.
Zvuky z vyfuku mozu pochadzat od uvolneneho krycieho plechu katalyzatora.
V.
Jo a ještě jedna věc, nevíte proč má ten motor tak slabý výkon? je to 1.4 na LPG, dneska jsem jel s felicii 1.3 na benzín a táhne to úplně jinak.
						- vado
Vseobecne, motor ma na plyn nizsi vykon, ako na benzin. Fyzika nepusti.
Lanosove motory maju najvyssi krutiaci moment +-3500, najvyssi vykon +-4500 otacok. Skusil si vytocit motor do tychto otacok ?
V.
jo to jo, vím že když řadím na těch 3000 otáček tak to má pak lepší to zrychlení, jenže tím i se zvětší spotřeba ne?
					Naposledy upravil(a) Pitrs56 dne ned bře 16, 2014 18:20, celkem upraveno 1 x.
						- vado
Ahoj,
to tak celkom nie je pravda. Motor ma najnizsiu spotrebu a zaroven najvyssiu efektivitu prave okolo 3500 ot/min.
Ja bezne jzdim tak, ze na vyssi kvalt preradzujem zhruba pri 3700, na nizsi kvalt asi pri 1600.
Nema vyznam dusit motor pod 1500, nie je pruzny, vykon ziadny a spotreba vysoka.
Este podotykam, ze s plynom nemam ziadne skusenosti. Tam sa asi motor bude spravat inak.
V.
Ahoj, ohledně LPG z mé zkušenosti na Lanosu a Leganze a asi tak stovky rozhovorů s několika plynaři v poslední době - pokud je to vstřikování, pak by check svítit neměl - pokud svítí jen na plyn, znamená to špatné nastavení/vadnou komponentu -> k plynaři seřídit/oprava, bez diagnostiky k ŘJ plynu s tím nehneš.  Pokud je to starší systém, pak tam (obvykle) je buďto škrticí šroub na reduktoru a krokový motorek na hadici někde před mixem (to je ta věc, která je nasazená před klapkou a vede do ní hadice z reduktoru), který na základě údajů z lambdy teoreticky řídí plyn a nebo je tam místo krokového motorku druhý škrticí šroub a je to nastavený natvrdo. Jestli to máš (jako já na Leganze) na dva šrouby, pak se Check rozsvěcí buďto za studena a nebo když tomu trochu víc naložíš (když jedu pod plynem, tak se rozsvítí, jak uberu a jedu v klídku, tak během chvilky zhasne). V tom případě bych to vůbec neřešil, já na to takhle doteď najel asi 120 tis., jestli tam máš ten krokový motorek, pak to bude chtít najít někoho, kdo se s tím bude ochotný patlat a hlavně to bude umět a nebo tam místo krokáče nacpat druhý šroub.
Ohledně tahu - nevím, jak čtrnáctistovka, mám patnáctku, ale neměl by tam být nějak propastný rozdíl mezí benzínem a LPG. Ale jinak na plyn bude trošku línější.
Ohledně airbagů nevím, mně na Leganze svítí taky, ale je to tím, že chcípla jednotka aktivovat asi jedině diagnostikou, ale bůh ví, co s tím kdo čaroval (jestli vůbec).
A ohledně divných zvuků, jak už někdo psal, musíš pod auto, ať ti někdo zatáhne za plyn a uvidíš/uslyšíš
Jinak hodně zdaru, se vstřikovacím LPG v Lanosu se vztekám už půl roku a v podstatě se to úplně nevyřešilo doteď, ale nějak to jezdí...
 aktivovat asi jedině diagnostikou, ale bůh ví, co s tím kdo čaroval (jestli vůbec).A ohledně divných zvuků, jak už někdo psal, musíš pod auto, ať ti někdo zatáhne za plyn a uvidíš/uslyšíš
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Ak sa nemylim, v Lanosoch boli motory 1,5l 8v a 1,6l 16v.
1,4l 16v asi tazko... ten bol az v Lacetti.
Ak sa mylim, opravte ma.
Edit: Mozno tu 1.4 8v zacali predavat u nas az potom, co som kupoval Lanosa ja.
					Naposledy upravil(a) mzprx dne úte bře 18, 2014 10:58, celkem upraveno 1 x.
- LordMMX
on kde spominal že ma 1.4 16V? ja vidim len že spomina "1.4 + LPG" a 1.4 8V bolimzprx píše:Ak sa nemylim, v Lanosoch boli motory 1,5l 8v a 1,6l 16v.
Zdravim, diky moc za radu. Jinak ten plyn tam je od roku 2002 takže to je ten starši system a navic jsem tam viděl ty šrouby. Jinak s tou kontrolkou, nevim jestli to dělá jen na plyn, nezkoušel jsem to na benzín. Jinak ta kontrolka začne svítit po delší době jízdy, až když je motor zahřátý a zhasne, když přepnu na benzín a zpátky. Takže to nejspíš bude problem plynu. Jinak nevypada to, že by motor ztratil výkon nebo něco.
Jinak se omlouvam za chyby v textu, ale pišu na mobilu.
Auto je dovaženo z Italie tak možna protomzprx píše: Mozno tu 1.4 8v zacali predavat u nas az potom, co som kupoval Lanosa ja.
