Problémy s autorádiem Sony CDX-GT300
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem po dlouhé době zase zkoušel autorádio a zjistil jsem hned 2 problémy... :(
První problém zřejmě začal, už když jsem si nechal rádio zapojit - po vytažení klíče ze zapalování se po dalším nastartování ztratí nastavení rádia (ne většinou ten den, ale když chci třeba rádio zapnout po 14 dnech). Dnes jsem navíc zjistil, že se resetuje i za jízdy (najednou zmizely předvolby stanic, těsně předtím jsme zaznamenal výpadky zvuku z rádia).
Další a nový problém je ten, že reproduktor ve dveřích řidiče brumlá, při reprodukci je dost potichu a nemá vůbec žádné basy. :cry: Pro názornost - takhle mi ten reprák hraje (klikni):
radio_brum.wav
Poradí mi někdo, prosím, na co se mám podívat, co mám zkontrolovat? :?:
PS: Mám ale i příjemný (až překvapivý) poznatek - anténa i po více jak roku nečinnosti vyjíždí i zajíždí zcela bez problémů a bezhlučně. -i
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Slam
Re: Problémy s autorádiem Sony CDX-GT300
Příspěvek od Slam »
Případně jestli nemá někdo navíc použitý (ale funkční) reproduktor č. 96206985 z Leganzy:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Slam píše:Tak jsem po dlouhé době zase zkoušel autorádio a zjistil jsem hned 2 problémy... :(
radio_brum.wav
Slame prohod si červený a žlutý drátek v rádiu. Jsou tam jen 2 spojky,tak to mezi sebou prohod,tzn žlutý do červeného,červený do žlutého.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za tip, vyzkouším! -i
PS: Repro jsme už mezitím sehnal na vrakáči...
Slam
Příspěvek od Slam »
Včera jsem se konečně odhodlal rozebrat dveře a podívat se na to repro... a samozřejmě (jak je u mého auta obvyklé :roll:), je tam něco trošku jiného než v ostatních Leganzách (a to i vzadu). Vepředu mají číslo 96403540, vzadu 96403541, liší se bohužel i konektorem (viz foto 3), u toho mého chybí ten plastový kroužek zepředu, co to drží pohromadě. A jelikož bylo zrovna po dešti, tak jsem hned viděl, co se stalo - zatýká mi tam, reprák namočenej a jelikož tam není ten plastový kroužek, tak je už úplně rozlepenej, i když není prasklej (viz foto 1 a 2). :evil:
Teče tam zjevně proto, že při opravě dveří mi rozedrali ten igelit, co to má krýt, aby to tam neteklo (viz foto 5), to jsem provizorně aspoň oblepil.
Není ale vizuálně zřejmé, proč najednou vůbec nejde ten zadní, jak už jsem psal, vypadá totiž jako nový (viz foto 4). Ze servisního manuálu mi není zcela zřejmě, jak se k němu dostanu - musím vyloupnout celé zadní plato nebo stačí ten plastový kryt repráku? A jde to snadno?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
PS: Nezná někdo nějaký fígl nebo nástroj, kterým lze snadno rozpojovat ty konektory elektriky (konkrétně takový, kterým jsou připojené repráky nebo lampičky ve slunečních clonách)? Já když se snažím ten jazýček vymáčknout šroubovákem, tak to celé akorát ojebu a navrch si ještě tím šroubovákem říznu do prstu. :oops:
Slam
Příspěvek od Slam »
Takže konečně vyměněn levý přední i zadní reproduktor za nové kusy a zase to hraje jako za mlada. ;)
Tak s ní ještě začni trochu jezdit ať si jí užiješ ;)
Zpět na „Auto-hifi“
