Led žiarovky zadne
Led žiarovky zadne
Nazdar, mám takú otázku skušal niekto nahodiť Led žiarovky do zadných svetiel?? Kupil som nedávno, no bol is inou koncovkou. Tak zhánam iné. Do smeroviek by som potreboval také, ktoré nepreblikuju no su led. Vie mi niekto poradiť?? Dakujem
Daewoo Kalos Sedan 1.4, rv.2004, 88koni
Športový výfuk, upravená maska predná, folie
Re: Led žiarovky zadne
- 90% Led ziaroviek bude svietit slabsie ako seriove ziarovky (tie lacne vsetky!) Ak bolo svetlo konstruovane na vlaknovu ziarovku, velky vyznam ma odraz svetla a reflexne plochy vo svetle, cize LEDka ktora svieti zjavne silnejsie, moze vo svetle svietit slabsie a nemusi rozziarit celu plochu. (osobna skusenost)
- Kazde svetlo ma predpisany schvaleny typ ziarovky, takmer nikdy neuvadzaju LEDkove nahrady a hadam ziadna LEDkova ziarovka nieje homologovana na pouzitie v cestnej premavke. Koledujes si o pokutu, pripadne neprijemne natahovacky v pripade nehody! nehovoriac o tom ze hazardujes so zdravim seba a svojej posadky.
- O dolezitosti byt videny asi netreba pisat, v kufri a interieri daj kludne ledky, vo svetlach pouzivaj zasadne predpisane seriove ziarovky. No a asi ani ty by si nechcel prasknut do niekoho kto stal na ceste a zbadal si ho neskoro len preto ze tiez chcel byt "cool" a osvetlil sa ledkami.
- Uspora pouzitim ledkovych ziaroviek v aute je UPLNE zanedbatelna!
-No a posledna vec, moderne auta s ledkami po ktorych sa chceme opicit, maju tieto moduly vstavane a nemenitelne, menia sa cele svetla a ak ti z 20lediek jedna zhasne, potesi ta niekolko sto eurova investicia.
úplny súhlas
ja mám LED iba predné parkovačky kvôli xenon žiarovkám aby to nebolo kazivé navzájom, ináč som odporca rôznych "náhrad" za žiarovky......
Kdyby jste někdo měl přeci jen zájem o jakékoli LEDky do mazlíka, mrknite k nám k Orlanďákům, Dlabka má dost dobré fotky LED osvětlení, má prodejnu a řekl bych, že tomu rozumí.
A ako homologizovaná akože?? ... svieti?? svieti! a prečo by som mal do niekhoo prasknuť koli čomu? že má žiarovky ledkové?? ved oni svietia pekne čo som pozeral a neviem či ne silenjšie..
kktský zákon ...možeš používať ledkové žiarovky
Ked si budes jazdit na svojom dvore, daj si tam co chces, je mi to jedno, ak ale jazdis na cestach na ktorych jazdim aj ja a moji blizky, tak mi to jedno nieje a uvedom si ze to nieje len o tebe a o nejakom zakone. Mne sa tuning tiez paci, aj neony, aj folie na svetla ci skla, ale nie na ukor bezpecnosti. Tak schvalne, ukaz co mas, nahod a pofot... najprv s klasikou a potom s ledkami... Mozno uznas sam...
Durby píše:A ako homologizovaná akože?? ... svieti?? svieti! a prečo by som mal do niekhoo prasknuť koli čomu? že má žiarovky ledkové?? ved oni svietia pekne čo som pozeral a neviem či ne silenjšie..kktský zákon ...možeš používať ledkové žiarovky
presne tak, ja síce používam LEDky, ale len na miestach kde to neohrozuje bezpečnosť. mám ich v podsvietení SPZ, v parkovačkách a v osvetlení interiéru/kufra. Miesto obrysoviek, alebo dokonca brzdových svetiel by som sa to neodvážil. Je to hazard a ak to zľahčuješ tak ver že tým ohrozuješ nielen seba ale aj druhýchjohns píše:Ked si budes jazdit na svojom dvore, daj si tam co chces, je mi to jedno, ak ale jazdis na cestach na ktorych jazdim aj ja a moji blizky, tak mi to jedno nieje a uvedom si ze to nieje len o tebe a o nejakom zakone. Mne sa tuning tiez paci, aj neony, aj folie na svetla ci skla, ale nie na ukor bezpecnosti. Tak schvalne, ukaz co mas, nahod a pofot... najprv s klasikou a potom s ledkami... Mozno uznas sam...
Ledky svietia jasnejšie a stále rovnakou farbou nemože vyblednuť a svietiť do biela a podobne .. tak koho akože tým chcete ohroziť??
Nakoniec mi nepasuju poly takže nedávam ich a jednak tam treba aj rezistor ... ledky čo svietia vám vadia, ale ked ide kamion vysvetený jak stromček to je v pohode hej?? alebo človek ktorý neprezuje v zime gumy a nechá letné ten neohrozuje nikohoo? akože sory ale ledkovými žiarovkami ohrozíš maximálne rezistor na ktorom bude žiarovka napojená
Prepac ale kde si vzal tie kamiony a letne pneu a podobne veci? Nikto tu o tom nepisal a uz vobec nikto to neobhajoval. Sam si zalozil temu, tak si prosim precitaj co si napisal a skus sa drzat temy. A je rozdiel ist v hmle za kaminom (neobhajujem kamion) ktory ma svetielka vsademozne ale pritom ma vzadu RIADNE PREDPISANE OSVETLENIE ako ist za autickom ktoremu majitel vyhodil riadne ziarovky a nahodil tam nejake pochybne ledky. Ved som pisal, odfot a ukaz!! A tiez mas skresleny nazor ze LEDka je nejako specialne trvacna ci spolahliva. Aj najdrahsie moduly trpia umrtnostou jednotlivych lediek, a costo sa stane ze odide jedna, alebo cela vetva v serii ci dokonca radi preblikavaju. No ale pockam, aku ziarovku a v akej cene to obhajujes... nech mozeme porovnavat.
Mne osobne doplnkove svetla az tak nevadia, pokial sa zachovaju riadne seriove predpisane svetla, bohuzial aj tu ludia nevedeli kde su hranice a prave preto tu mame zakon ktory to nakoniec musel zakazat, inak by mal kazdy druhy pubertak 1kW neon pod autom, oslepujuce pridavne svetla a viacfarebne smerovky a podobne... Si pozri na tuning zrazoch ako niektore auta vyzeraju a pochopis preco to legalne nemoze ist do premavky
Ahoj,
pravdu máte v tom, že LEDky nejsou homologované a nikdy nebudou, můj názor. Je to právě tím, že led žárovek je mnoho typů a svítivost nelze garantovat. Vlastní zkušenost, LED žárovky prodávám skoro šestým rokem. Za tu dobu mi prošlo nespočet typů LED žárovek co do kvality či svítivosti. Samozřejmě není možné, aby všichni zákazníci rozuměli, jak která led, použitá na žárovce svítí. Bohužel na to mnoho prodejců spoléhá a u led žárovky, která nesvítí víc, jak čajová svíčka z Ikea, uvádí termíny super svítivost, High Power LED, boží svítivost a další.
Přesto se dají vybrat dobré typy, které nemají problém nahradit klasickou žárovku. V mnoha případech je svítivost i podstatně větší. Což je třeba vhodné do zpětných světlometů. Prostě, vše se má používat s rozumem
U nás není problém případně odzkoušet nebo zakoupené zboží vrátit, když není efekt žárovky adekvátní či nevyhovuje představám.
Pár příkladů, že to jde:
Chevrolet Orlando 2,0VCDi LT+ Automat
Mazda Premacy 2,0DiTD (2003)
Mazda Premacy 2,0DiTD (1999)
Mazda 323f 1,6i (1996)
Mitsubishi Colt 1,6i 16V (1990)
Mitsubishi Colt 1,4i (1987)
Ford Fiesta 1,1 (1985)
Ford Escort 1,8D 1991 (ukradeno)
Neodbočujem od temy tamto boli príklady s kamionom a jednak ty si odbočil od temy ja som chcel vedieť kde a za aku cenu sa dajku kupiť led žiarovky s výkonom 21W viac nič zákony poznám viem čo sa nemá čo sa može. Ano obhajujem pretože neoslepuju nikoho ani nič a posobia prijemnejšie na oči, ktoré maju menej lm.. jasnéé že hej nič nieje doživotné, može odisť hocičo hocikedy hocikde.. netvrdím že su nesmrtelné.. žiarovky v cene 8eur .. a určite nebudme pchať na auto veci ktoré oslepuju zase som nejaký ten charakter a nedám si 1kw neony pod auto alebo dakde inde ..
fotka nižšie
fotka nižšie
Mozete mi prosim teda odporucit tie "dobre typy" ktore by mi nahradili klasicke ziarovky? Rad by som videl konkretny model a samozrejme cenu, kedze vsetko ostatne co ste napisali som viacmenej napisal hned na zaciatku jednou vetou, citujem "90% Led ziaroviek bude svietit slabsie ako seriove ziarovky (tie lacne vsetky!)" Este ma zaujima, ako to predavate z pohladu legislativy, teda ci vasi zakaznici vedome vymienaju ziarovky za nehomologovane? Teraz sa prosim neurazte, pytam sa uplne seriozne kedze LED ziarovkam sa tiez nejaky cas venujem a davno pred tym nez prisli na trh som s nimi uz experimentoval. Co sa tyka interieru, kufra, kontroliek a tlacitok atd, je to jasne, sam tam mam ledky, povedzme este parkovacky OK, ale v hlavnych svetlometoch aj keby to povolene bolo, aspon zatial som nenasiel ziarovku ktorej by som bez obav zveril funkciu brzdoveho, smeroveho alebo hmloveho svetla... Dakujem za vas nazor a nech sa dari, LEDKY su buducnostdlabka píše:...Přesto se dají vybrat dobré typy, které nemají problém nahradit klasickou žárovku.
A Druby, neurazaj sa, snazil som sa ti poradit, ale mam pocit ze skor tu splietas vsetko mozne a necitas co ti clovek napise... Napokom, daj si tam co chces, dufam ze na to prides aj sam, este vcas kym sa nic nestane. Ahoj...Durby píše:...zákony poznám viem čo sa nemá čo sa može
Žárovky lidi dávají i přesto, že nemají homologaci.
To samé platí i pro H-áčkové žárovky (HOD, různé Blue vision, xenon efekt apod.) Nad tím se nikdo nepozastaví
Kde je anarchie největší, tak to jsou DRL svícení. Tam jsou vyražené všechny možné homologace, ale oficiálně by to žádnou dostat nemohlo.
Co se brzdových nebo obrys/brzda týká, mám vybraný jeden typ žárovky, který mne zatím nezklamal.
Žárovky beru pouze od dvou výrobců, takže pokud jsou potíže s kvalitou, řeším to s nimi. A musím říci, že fungují. Dokonce nám předělávali žárovky, dle našich připomínek. Bohužel je to opět o kvalitě, žárovka stojí 300,-
Vím, je to hodně. Hodně lidí se u mne diví, že stejné žárovky, které si někde koupili laciněji, svítí jinak, většinou méně.
Někteří výrobci ve snaze ušetřit, používají svoje vyrobené ledky, bohužel nevalné kvality.
Provedení:
3x 1,5W High Power LED + 1x 5W CREE LED
První obrys/brzda jsem měl v Mazdě, ale to byl úplně jiný typ. Bylo tam něco přes 40 ledek 1210 viz. níže
Když jsem mazdičku prodával, tak tam byla přes 3 roky. A s tou jsem prošel technickou i přesto, že na ně bylo do světla vidět.
Provedení:
- wedge.JPG (47.18 KiB) Zobrazeno 6714 x
Velmi pekne Vam dakujem za názor a slusny vyber ziaroviek. Rovnako velmi korektne ste napisali ze za kvalitu sa plati, cize kazdy si moze porovnat kvalitu a cenu a vybrat si svoju ziarovku sam. Respekt pre predajcu ktory objektivne napise pravdu a nevychvaluje kazdy produkt za kazdu cenu!
Obavam sa ale ze zakladatel temy do tychto ziaroviek asi nepojde. Verim ale ze diskusia pomoze aj inym rozhodnut sa... Drzim palce dlabka
