olejova kontrolka
olejova kontrolka
Nazdar chalani.Mam Nexiu 1,5 8V a pocas jazdy mi zacne preblikavat kontrolka stavu oleja a po dlhsej jazde svieti natrvalo.Mohol by mi niekto poradit kde by som nasiel cidlo na kontrolu oleja.Oleja je dost tak neviem o co ide.Dik
Re: olejova kontrolka
cau, ak to je to iste ako lanos, je na pravej strane motoraq na bloku motora tesne nad olejovou vanou
Daewoo Lanos 1,5 SOHC 5D HB LPG tmavozelená metalíza 42U, kolesá 7x15 ET 38, 195/50R15, športové sedadlá, športový volant, predný spoiler, nerezový výfuk AMA,
Daewoo Lanos 1,5 SOHC 4D sedan LPG tmavozelená metalíza 42U, kolesá 6x13 ET 13, 205/60R13, športové pružiny, športový volant,
- LordMMX
a auto sa ako chová? lebo to blikanie nemusí byť len čidlom...
Daewoo Evanda 2005
auto ide v pohode a pri trvalom rozsvietení kontrolky zacne v motore klepat.
tak sup do servisu, asi bude cerpadlo v haji, radsej nejazdi, nechaj to odtiahnut
Waw, dost odvaha alebo nevedomost jazdit so svietiacou kontrolkou mazania a klepotanim v motore... Ak ti na motore zalezi, nejazdi viac a kontaktuj servis kym si nezarobis na hodne drahsi problem. Neviem kolko je u teba "dost oleja" ale ak este niesi na ryske MAX tak tam skus este doliat nieco a otestuj na volnobeh. Ja som mal podobny problem ked niekto na aute (fela) zachytil olejovu vanu a preliacil ju. Tym sa saci kos ciastocne pripchal a cerpadlo nedokazalo tvorit potrebny tlak aj napriek tomu ze oleja bolo dostatok.
Predpokladam ze ak by si bol "technicky nadany", davno by si mal stiahnuty servisny manual a vedel si najst umiestnenie cidla tlaku oleja a rovnako by si poznal rizika jazdy bez potrebneho mazania, z toho usudzujem ze najlepsia rada bude obratit sa na servis alebo zrucneho znaleho kamarata a to cidlo radsej ani nehladaj a jazdit s tym uz vobec nie.
dik za radu.najblizsia cesta bude asi na auto cintorin.opravy sa uz trochu predrazili.dik
nehadz flintu do zita
, to moze byt iba hovadina, zapchaty kanal,cerpadlo, dokonca aj olejovy filter pripchaty, pokial to neblbne stale, je sanca na jednoduchu opravu
Uvidim ako sa rozhodnem.neviem ci by nepomohlo nejake aditivum co sa pridava do oleja.len sa bojim aby to nezacalo tiect vsade
nedavaj tam gebuziny, ak chces, daj ten preplach, ja som daval od STP tusim sa to volalo flush oil, das to do stareho oleja v motore, pozor aby bola hladina na minime, a samozrejme teply motor, 15 minut nechat bezat na volnobeh, NEJAZDIT, a potom za tepla vypustit
dik za radu.sice som menil olej v apríli ale za pokus to stoji
- JRD McLAREN
a co si tam dal za olej ..??
viskozita, znacka ..a pod..
davam Valvoline durablend 10w-40
- JRD McLAREN
tak vymen na zaciatok len filter..
