Zhasinajici kontrolka ABS
Tak jsem tady zase, pri startovani me zhasne kontrolka ABS coz ma vliv na brzdeni. V lepsim pripade to brzdi malicko hur a v horsim se jak kdyby strida v przdeni leve a prave kolo. Po nejake dobre se kontrolka rozsviti a brzdy funguji jak maji. Pak obcas zhasne behem jizdy. Chtel bych to nejak poresit bo jak napadne snih tak to muze byt nebezpecne
Re: Zhasinajici kontrolka ABS
Premerat snimace na vsetkych kolesach.
Dalej na hydraulickej jednotke su 3 motorceky. 1na prave predne 2na lave predne a 3 na zadne obe. Su pod tym cierny krytom. Tam zvyknu byt komutapory zasrate od uhlikov. Vycistit a drazky trocha prebrusit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
A najlepsie to dat na origo diagnostiku, aby si vedel kde mas zacat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Po otoceni klicem se rozsviti a po chvilce je slyset zepredu jak kdyby nejake cvaknuti nebo sepnuti a kontrolka zhasne
- LordMMX
tak by to po správnosti malo byť.
v interieri vedľa RJ ABS je relátko. to cvakne. potom v motorovej časti zopne servo ABS (Alebo ako to nazvať) to je to druhé cvaknutie...
viď:
http://lordmmx.net/?page_id=121
pozri a počúvaj
http://www.youtube.com/watch?v=WCGVsH8ARJE&feature=plcp
ku koncu keď otočím kľúčom znova počuješ najprv cvak a potom také ako "trr"
viď:
pozri a počúvaj
