Zdravíčko, mám za pákou namontovanú stredovú opierku ale bohužiaľ predošlý majiteľ (brat) keď ju montoval, tak ju zle utiahol.Aby to dobre držalo musím ju zase vytiahnuť von ale on už vraj nevie ako, že našiel návod na demontáž tu ale už nevie kde. Ja som tiež hľadal ale nepodarilo sa mi nič nájsť.
Ako teda na demontáž toho stredového dielu? Mám ísť od radičky a proste tie plasty vyrvať silou alebo ako?
Ďakujem.
stredová konzola
Re: stredová konzola
Nic netrhat. Je to priskrutkovane. Vyber kastlik v opierke a pod nim su skrutky.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Asi som to zle vysvetlil, brat stredovú opierku montoval tak že stredový diel za radičkou a okolo ručky odmontoval (tie plasty) a mimo auta tam naskrutkoval tu opierku, zle ju ale utiahol takže sa to opätovne uvolňuje. Aby som to mohol lepšie spraviť, prípadne prilepiť, musím tu stredovú opierku vymontovať aj s plastovými dielmi na ktoré je naskrutkovaná a to neviem ako, sú tam len nacvaknuté?
- LordMMX
úplne na konci stredovej konzoly, v tom "kruhu na pohár" je skrutka schovaná pod krytkou. je to presne uprostred. treba ju vybrať. a takisto keď podáš sedadlá dozadu tak pri radiacej páke sú dva šróby po stranách. je k ním horší prístup kvôli sedadlám. pofotil by som ti to ale už mám interier z astry, tak ti lepšie pomôcť neviem.
oh a treba ešte oholiť aj páku ručnej brzdy. dá sa pekne stiahnúť dole tá plastová rúčka.
Daewoo Evanda 2005
Okej, ďakujem, pôjdem skúsiť a dám vedieť jak som dopadol.
- LordMMX
Good luck
Daewoo Evanda 2005
Trošku som sa s tým popasoval ale nakoniec to išlo, ďakujem, keď to budem nasádzať tak odfotím tie šróby.
