Schema stahovani oken
Ahoj kluci.Prosim vas nemate nekdo schema elektickeho stahovani oken,na Leganzu r.v.98 2.0 CDX.Pokud ano,poslete prosim na mejlik golis.tomik@seznam.cz .Dik za pomoc.Tom
Re: Schema stahovani oken
Na tejto stránke sito stiahni
https://www.chevroletclub.cz/download/lega ... manual.zip
- whisky22
Co s tym mas? Pred mesiacom som opravoval stahovanie soferoveho okna. A dopredu som kupil ten stvority ovladac a zbytocne.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Palo99 Diky,mam to stazene.Snad to tam nekde najdu.Skoda,ze to jeste nikdo nedal do cestiny,nebo slovenstiny. ![Pivo :PP:](./images/smilies/smiley15.gif)
Whisky22
Nefungovalo mi zadni leve okno.Kontroloval jsem kabely ve dverich atd,ale vse v pohode,nic zlomeneho,nic zaoxidovane.Ale i tak jsem to prostriknul WDckem a porad nic.Potom jsem jednoduse zavrel dvere a hups.Okno funguje.Byl to jen nejaky kontakt.Pokud se to znova objevi,budu to resit.Ale jeste mam problem s pravym prednim.Na prave strane ovladani funguje v pohode,ale na strane sofera,kdyz stahuji prave pr.okno,tak jde jenom dolu a nahoru uz ne.Tak teda nevim.Nedavno jsem mel i problem se zavrenim okna v predu na pravo,ale to nebylo z duvodu vadne elektriky.Sundal jsem tesneni z vodici listy stahovani okna a zjistil jsem,ze ta pozinkovana lista,na ktere je nasazene to tesneni,je absolutne zhnita.Ta rez ji hodne zvedla objem,tasneni se stlacilo a proto se to okno nechtelo zavrit,nechtelo to projit.Maras.Tak jsem to zatim jen vyskrabal,ocistil a nasadil zpet.A je to ok.Musim ty listy nekde sehnat,ale nevim kde.A chci ji vymenit i na strane sofera.Je to jen na prednich oknech.Snad.
Zdravím, mám menší problém se zavřením obou předních, bočních oken. U řidiče mi zbývá tak 1 cm do úplného zavření, takže vždy musím rukou dovřít a u spolujezdce, mi zbývá asi 0,5 cm, takže taky musím vždy dovírat ručně. Prosím vás, co vše mám promazat, aby to fungovalo normálně? Nejlepší by bylo sundat celé okno a všechno s tím spojeno, co má na to vliv, ale bojím se že to neudělám doma, tak potřebuji radu, jak na to.
Mozno by bolo lepsie vycistit spinace vo dverach alebo ich odlahcit cez rele. Mne espero ledva dovieralo okna, az odlahcenie spinacov vo dverach relatkami ukazalo ako rycho a spolahlivo az do konca dokazu ist okna na daewakoch.
Já nedávno všechno promazával , protože mě okno sice jezdilo, ale strašně vrzalo , teď jezdí jak po másle ![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
Zdravíčko mám takisto problém s oknom zo šoferovým sa zasekáva premazané je uplne všetko v nom kolajničky uplne všetko a okno sa zasekáva a preskakuje na dvoch miestach čiže okno musim podvihnuť rukou a potom až ide inak iba motorček ide na prázdno to vrčí neviem kde je problém
dole ide v pohode a ked ho zavrem uplne je privereté a dam hore to okno tak tak isto ide stále motorček či sa niečo nezlomilo v tom ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
