Návod na výmenu kábla do snimača - čidla ABS
Tlumiče, nápravy, brzdy.
jovannno
Příspěvek od jovannno »
Jedneho pekneho dna mi pri kazdom piatom zabrzdeni zacalo cukat ABS (ako pri smyku).
Je to parada ked pred Vami stoji kamion, alebo Vam niekto v behne do cesty a vy brzdite 3-4metre, nadhera!
Po chvili sa mi rozsvietila kontrolka ABS a potom bolo na chvilu dobre (vlastne pokial svietila som vedel ze teraz mi to cukat nebude)
Nakoniec som mu vytiahol poistku a chodil bez abska.
No a tu je take lacne riesenie
1.Treba ist na diagnostiku (v chevrolete 9eur) tam presne povedia ktory snimac je zly, pokial si to nedokazes zistit/odmerat sam.
2.Skor ako ho cely vymenite (35eur cidlo + s pracou do 100) tak mu ucviknite kabel, skor sa zvykne on vo nutri zlomit ako pokazit samotne cidlo.
S pod blatnika to treba len silou vytiahnut, tak opatrnejsie...
kabel do snimaca abs obr4.JPG (180.71 KiB) Zobrazeno 10849 x
kabel do snimaca abs obr3.JPG (196.3 KiB) Zobrazeno 10849 x
Ja som to odcvikol tak 2cm od snimaca, a nezabudni navliect na kabel zmrstovaciu buzirku skor ako to zapajkujes.
kabel do snimaca abs obr2.JPG (170.3 KiB) Zobrazeno 10849 x
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
jovannno
Re: Návod na výmenu kábla do snimača - čidla ABS
Nakoniec stiahnut zmrstovacku, ja som ich dal tri na seba pre istotu.
kabel do snimaca abs obr1.JPG (175.42 KiB) Zobrazeno 10846 x
Jak si zjistil že máš kablík prasklý právě tady? Čidlo jsi neměnil?
Podle toho jsem pochopil, že to jen tak odstřihl, aby měl pokoj :lol:
to ale pak nefachčí abs :D
kesko
Příspěvek od kesko »
Píše tam o cínovaní,tak ten kábel asi vymenil.
taky bych to tak řešil, jen je potřeba zjistit které z těch 4 to je, zatím nevím jak :lol:
jovannno
No takze od zaciatku...
Tiez som nevedel kde je chyba, jednoducho zacalo mi pri brzdeni drbat ABS a drbalo mu cim dalej tym viacej, len tak.
Tak ze pojdem stym do servisu, zatial si vyberiem poistku, nech niekoho medzitym nezotnem.
Ked som tu poistku vratil nazad, ze a tak dojdem do servisu, ze nech to vidia, samozrejme po chvyli jazdy zhasla, pol hodinu som sa vozil jak pelo ze nech sa ta k...a zas zapne nech tu chybu vidno, ale nezapla sa :((
Ale co sa tyka cukania pri brzdeni, tak to cukalo stale.
No ale to nevadi, chybu si to pamata!
Snimac pravy/predny je zly.
No a tento postup mal byt este taky predposledny krok pred vymenou celeho cidla.
Na prvej fotke vidiet kde odchadza ten kabel s podblatnika do kasni, (kapotu vobec nieje potrebne otvarat) tam z podblatnika ho vytiahnes s celym tym ciernym gumovym tanierikom, ale tak opatrnejsie a tam je konektor, odopni a ohmetrom odmerias. Ja uz neviem presnu hodnotu, ale to asi ani nieje podstatne, ide o to ze ked som to isiel merat ja na mojom tak jak som trocha pohol kablom tak tie hodnoty lietali hocijake. Na druhom dobrom drzali stale rovnaku hodnotu, aj ked som ho hociak skrucal.
Presne tak, od toho konektora po snimac (cca 40cm kabla)
Ano, za ten cas pokial ho odcviknes a napajkujes novy kabel, ale vtedy ho ani nepotrebujes mat funkcne, sak mas koleso zhodene dole kam by si siel...
Presne, len tak som ho odcvakol...a dal sem navod jak na cvakanie kablov :lol:
Samozrejme ze tam treba potom dopajkovat novy kabel, ja som si ho predvyrobil skor, tam treba navliect tie tri gumy a na jeden koniec napajkovat konektor.
jovannno
Orientacna fotka jak vyzeral ten predvyrobeny kabel priraveny na vymenu.
(tento je pre predne snimace)
Ak sa to niekomu casom zlomi a je lavy aby si taky kabel vyrobil tak jovannno@azet.sk alebo SS
mam este material na vyrobu dvoch kusov
Kabel pre snimac abs, ale bez snimaca!.jpg (14.79 KiB) Zobrazeno 10797 x
Naposledy upravil(a) jovannno dne pát bře 09, 2012 11:00, celkem upraveno 1 x.
dobrá rada nad zlato :-)
Tak šikula :PP:
p.lorant
Příspěvek od p.lorant »
Ahoj .. pred včerom sa mi rozsvietila kontrolka ABS ...celý den to svietilo ale brzdilo v pohode ... večer som vyskúšal prúdko zabrzdiť a vtedy prestalo :D a od vtedy ani nesvieti .. možno že čidlo mi odchádza?
Nebo nějaká nečistota :mrgreen:
p.lorant
ladinek píše:Nebo nějaká nečistota :mrgreen:
aj nad tým som rozmýšľal :)
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
