Prevodovka
Prevodovka
Ahojte mam problem pri podradovani zo 4 do 3 bez medziplinu nezaradim.A tiez z3 do 2
Popravde sa mi moc uz nechce investovat do auta.Neriesili ste niekto tento problem?
Mam tusenie ze to bude synchron ale bodaj by to bolo cosi ine.Ci radsej inu prevodovku?
Olej tam je.Mam tam cez 214 tis km.Po GO motora
Re: Prevodovka
resili jsme to asi milion krat
pro tebe nejjednodussi nove lanovody a lepsi olej do prevodovky to jsou nejmensi investice ktere muzou lecos zlepsit.
a pokud to nebude ani potom dobre musi se upravit prevodovka.
ve 213 tisicich to muze byt ale uz temer cokoli ale nejcastejsi problem velka vule na hrideli.
Re: Prevodovka
Nemate dakto foto rozobranej prevodovky?
Re: Prevodovka
no a co poznas na hromade kolecek lozisek a hrideli?
mozna bych dokazal sehnat manual na suzuki swift jak se prevodovka rozebira-je to totiz to same a diky zkusenostem z daewoo s tim nemam problem a jsem v praci za machra
Re: Prevodovka
su zamenne medzi sebou?manual na suzuki swift jak se prevodovka rozebira-je to totiz to same
cize vezmem prevodovku zo svista a dam na Matiza?
alebo sa len podobaju konstrukciou?
Re: Prevodovka
Tak sa do toho asi pustim.Ak nezabudnem dam aj foto
Re: Prevodovka
nejsou uplne stejne ale temer ano. kazdopadne maji konstrukci totoznou.
jestli by sly prohodit netusim nemam to jak zjistit ale nejspis ne
Re: Prevodovka
Re: Prevodovka
jo mozna ale ty skrine jsou mozna podobny ale uplne stejne BLBE RADI takze z blata do louze a oprava nutna.
Re: Prevodovka
a to sa hovori aky je swist skvele auto a aku ma nizku spotrebuuplne stejne BLBE RADI
nebodaj aj motor je podobny?
Re: Prevodovka
ja se bavim o swiftu od roku 2006 ten ma 1,3 motor 16ventilu a spotreba je vetsinou okolo 7,5
stary swift mel nejaky 3 valec ale bylo to jine nez v matizu a prevodovky radily lepe.
Re: Prevodovka
No prevodovka spravena rychlosti uz idu.Treba davat pozor na gulicky.Ma to riadne vytrestalo.Opravil som to na 3ti pokus.
- DSCN3886.JPG (75.94 KiB) Zobrazeno 4615 x
- DSCN3883.JPG (84.92 KiB) Zobrazeno 4615 x
Re: Prevodovka
to je fajn informace ale trosku o nicem.
co treba ze bys pro ostatni napsal co jsi udelal ze to pomohlo?
Re: Prevodovka
Vymenil som synchron 2ky a 3ky. Pri vymene dvojkoveho synchronu treba davat pozor na ozubene koleso č4.(tusim je to koleso 3ky) ide strasne zle dole treba pouzit stahovak,autogen a lis.Ja som bol sikovny a vystrbil som ho. Na trojkovy synchron treba iba stahovak na loziska. Potom pri montazi davat pozor na vodiace tycky idu tam 2gulicky a jedna strunka (tam som mal problem)pokial ich tam nebudete mat tak vam nepôjde vyradit spiatocka.Aj ked zaradite cokolvek ine tak spiatocka tam bude tiez.Pokial si date pozor na tieto veci tak ju spravite za 1 az 2 dni.
obr c 1. pozicia 15 - synchron 3ky
obr c 2. pozicia 16 - synchron 2ky
synchron 2ky a 3ky - 10e
ozubene koleso 3 - 22,49 s dph /pozicia .c. 4 prevodovka I/ - je na sklade
ozubene koleso 4 vystupneho hriadela - 43,21 /poz.c. 12 prevodovka II/ - je na sklade
ozuben koleso hriadela 4 - 47,5 - nemame momentalne na sklade, predpokladany termin dodavky 15,3, / poz.c. 5 prevodovka I/
Posielam aj obrazok aby ste urcili ktore konkretne potrebujete
Pekny den,
Pekny den,
- 2.jpg (24.56 KiB) Zobrazeno 4544 x
- 1.jpg (25.81 KiB) Zobrazeno 4544 x
Re: Prevodovka
tak to je fajn.
zrejme driv radila dobre a ted byly utrapene synchrony.
u prevodovek co neradi od nova tohle nepomuze.
