Montáž Bluetooth
Re: Montáž Bluetooth
Jak rikam, moc to nevyuzivam, nicmene tato je nejak jina, cela predni strana je jako reprak a funguje to vyborne - jak pri prijimani hovoru, tak i na druhe strane te slysi vyborne a zbytek auta je dokonale odhlucneny, nemuzu si stezovat, nevim, co by mi montovana hf mohla/mela nabidnout vice. No ale jak rikam, ja nejsem ten, kdo toto testuje velmi casto, na jeden obcasny hovor by mi stacilo si klidne zastavit
Jak pises, toto si koupil kolega a jelikoz to prehazuje mezi 2 autama tak je spokojen.
Ja mam v aute HF z vybavy, ale malo kdy to pouziji(si ani nevzpomenu si zapnout BT na mobilu
JJ, da se to prenaset, to mi prave vyhovuje. Ale jak pises, ty nezapinas BT, ja zas zapominam cele hf doma
Chysta sa niekto riesit toto?
http://www.stualarm.cz/produkt/57ungm01 ... chevrolet/
Dalej by ma zaujimalo ako to ma riesena ta oficialna redukcia ISO -> chevrolet konektor s Ignition signalom. Napaja sa to na zapalovac alebo ako?
Kupil som si Mki9200 z amazon.de ale kedze som netusil ze treba aj redukciu tak som to zapojil priamo do autoradia (aj tak nema hodnotu) a ten ignition beriem z vykonoveho stupna zosilnovaca - STB signal - Pin2, vypina sa podobne ako auto radio.
Před 14 dny mi dával Palikx hands free do Cruze.
http://shop.recall.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=153
Propojené to je s tímto:
http://www.stualarm.cz/produkt/sot-529- ... let-cruze/
Chodí to úplně perfektně, bez problému pracuje i mute. Nelze však hands free ovládat tlačítkem mute na volantu, ale další investice (2500 za ovládání z volantu) mi připadá zbytečná. Ovládání na volantu jsme nechali v původním zapojení. Samotný plus je napojen do pojistkové skříně pod volantem (po levé straně) a je myslím napojen na kabel od napájení zapalovače. Nikde není nic řezáno, pouze, aby se kabely vešly zpět za rádio, musela se proříznout (zvětšit otvor z výroby) plastová přepážka za rádiem.
Nějak jsem neměl čas, jinak bych to sem dal dříve. Foto není moc povedené, foceno v garáži.
- SAM_0495.JPG (31.58 KiB) Zobrazeno 3130 x
- SAM_0493.JPG (37.39 KiB) Zobrazeno 3130 x
to MUTE je asi nezapojene, alebo sa mylim? to nase oem panasonic radio ma vsetko riesene cez zbernicu ... mne trci z autoradia 19kablov o dlzke cca 35cm, modra krabicka je umiestnena medzi autoradiom a ovladanim klimy.
mute je zapojene z HF.tedy pokud nekdo vola radio se stisi.
ovladat HF z volantu je samozrejme nesmysl to nejde ani nemuze jelikoz to ovlada MUTE radia
ale v nasom pripade je mute zbytocne, teda aspon ja nerozumiem na co by tam bolo, ja ho zapojene nemam. Funkciu mute si v podstate robi HF kedze v tej modrej krabicke je cesta z autoradia do reproduktorov prerusena relatkami... S tym Unika systemom od parrot ide ovladat aj s mute na volante...
smozrejme ze ovladat HF od volantu je zbytecne.
a ze by se parrot umel ovladat i od volantu to nevim ani nevim jak bych to zapojil kdyz je to po can bus zbernici.na to by byl potreba jeste prevodnik a ten parrot u sebe nema.
nikdy jsme to neresili
