kurenie
Re: kurenie
nazdar, pravdepodobne nefunkcny (zadrety a stale otvoreny) termostat. asi ti pri tej 120 klesla aj teplota na budiku. ak je to tym termostatom, tak pri vyssej rychlosti je vacsi napor studeneho vzduchu, a ak termostat na to nezareaguje, tak to ochladi vodu v systeme. no a potom je zima aj v aute. on je stale otvoreny, a ked spomalis nie je taky napor na chladic a aj otacky su nizsie takze sa ta voda tak rychlo neochladi. je tam pomalsia cirkulacia. mne toto robi fabia v autoskole. ked sa trtkam na autocvicisku, tak kuri ako diva. to vies, viac stojim na mieste ako sa hybem. a ked, tak rozbeh na jednotke a stop. a znova... (otackomer v cervenom poli
) a ked sa dostanem na cestu tak ide teplota dole, a potom kolise podla jazdy... cim rychlejsie a dlhsie tym vacsia kosa...
![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Re: kurenie
Ak ti to doteraz naozaj bez problemov kurilo a to dostatocne (ono sa dnes trochu uchladilo o cca 5st), tak by som sa pozrel na mnozstvo vody v nadrzke, ci tam este nejaka je. Otazka je co to znamena "inokedy" a "kuri to".
Re: kurenie
ja bych otocil tim tocitkem do cervene pozice ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: kurenie
otocene to je na cervenom.niekedy aj pri jazde v kombinacii mesto mimo mesto sa nerozkuri nejako extra.chladiaca kvapalina v nadrzke je presne na riske max.
Re: kurenie
aj kontrolka teploty odpadne.niekedy sa este zobudi.ale viac nie ako ano.
Re: kurenie
tak vyzera to na upchaty radiator kurenia, ja ho mam doteraz upchaty a potrebujem ho vymenit, len sa mi nechcelo tak som si vravel ze este jednu zimu vydrzim ale lutujem to
ked idem pomalsie a kratsie tak kuri to ako tak...ak idem dlhsie a rychlejsie tak je v aute kosa a vzdy jazdim v zimusnej bunde ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- LordMMX
Re: kurenie
Dark69 píše:tak vyzera to na upchaty radiator kurenia, ja ho mam doteraz upchaty a potrebujem ho vymenit, len sa mi nechcelo tak som si vravel ze este jednu zimu vydrzim ale lutujem toked idem pomalsie a kratsie tak kuri to ako tak...ak idem dlhsie a rychlejsie tak je v aute kosa a vzdy jazdim v zimusnej bunde
a čo tak kartón pred chladič a zapnúť vnútorný okruh na kúrení?
ja viem v nessí takú horúčavu narobiť s vnútorným okruhom aj pri 130km/h .... a to radiator a celý okruh čistil naposledy korejec v 96tom keď nexiu skladali...
Daewoo Evanda 2005
Re: kurenie
dik vyskusam.dam vediet ako som dopadol.
Re: kurenie
to LordMMX: ziadny karton tam nedam, nemam zaujem prehrievat motor a som rad ze vsetko slape a nepotrebujem dalsi zbytocny problem..Jazdim kratke vzdialenosti väcsinou...
Re: kurenie
...vychadza to jednoznacne na termostat. ak je stale otvoreny, nestihne sa motor zohriat. pri pomalej jazde ako-tak, ale pri vacsej rychlosti to nejde. ak je studeny motor musi aj teplomer ukazovat nizku teplotu - takze nemusi byt KO. A stym kartonom uplne v pohode. Ja ho tam na zimu davam. V Nexii je totiz strasne predimenzovany chladic - uchladil by aj lokomotivu
Takze ziadne prehrievanie nehrozi. Akurat sa motor zohreje rychlejsie ale nie viac. A teply motor = nizsia spotreba. Ak mas vadny termostat (stale otvoreny) pomoze to ciastocne, ale nevyriesi to problem.
škoda 105
š favorit 135
š favorit 135
Re: kurenie
kde by som ten termostat nasiel.
Re: kurenie
jestli je to termostat poznas po chvilce jizdy kdyz si sahnes na chladic a ten bude bud
studeny a je termostat ok a mas ucpany radiator nebo poskozene ovladani topeni
nebo
teply a je v haji termostat.
podle toho co mas za motor najdes termostat
bud
1vackovy motor -pod rozvodama u vackoveho kola vede k tomu velka hadice z chladice
2 vackovy motor ze predu vedle vyfukoveho potrubi v levo.hadice tam je taky
nebo
bud
Re: kurenie
motor mam 1,5 8v tak to bude ten prvy pripad.mam tam len jednu vacku.dik
