Čidlo pro detekci otevření kufru?
Zdravim vás lidi, potřebuji pomoc, z ničeho nic mi začala svítit kontrolka otevřeného kufru a přitom je zavřený. Nevíte někdo kde je to čidlo? Snažil jsem se ho najít a nic jsem nenašel.
Daewoo LEGANZA 2.0 CDX a Daewoo ESPERO 1.8 MPI
Re: Čidlo pro detekci otevření kufru?
Ahoj je to micro spínač a je v zámku na zadnej kapote ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Díky moc, ale nevim co s ním, zkoušel jsem ho odpojit, ale stále svítí. již nevím co s tím.
- simone
mne to robilo ked bola vypalena žiarovka v kufri
maxi skuter Kymco Xciting 500
U mě stačilo zacvaknout ten zámek zpátky do své pozice a od té doby svítí kontrolka, jen když má.
Auto jsem takhle se svítící kontrolkou dostal ze servisu, kde mi opravovali bouchanec na zadní blatník a nárazník... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
Díky všem moc za rady a nakonec to bylo tou žárovkou, byla špatná žárovka a proto to svítilo.
čaute, mě dnes přestala svítit kontrolka kufru, tak se domnívám že to asi bude v kontaktech nejspíš..zkusím v blízké době mrknout jestli není špatná žárovečka v tachometru, ale co když to žárovkou nebude...to bude už jedině v tom spínači že? nebo že by někde "zlomenej" drátek?
Mj. mi nesvítí ani kontrolka otevřené kapoty motoru
, takže abych to shrhnul: nesvítí mi, kontrolka dveří, kufru a ani kapoty motoru, dále také kontrolka málo benzínu a kontrolka TCS
a ručičky taky ne, pomalu ale jistě mi odchází celý tachometr
, poradte mi prosím kam se popřípadě podívat nebo nějakou radu..měl jsem tachometr dole, pročistil kontakty, ale pořád nic..myslíte, že diagnostika by mohla pomoci?
![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Ahoj jestli se ti to ještě nepovedlo, tak jediné co můžeš je znovu vyndat tachometr a zkontrolovat žárovičky, očistit kontakty a řádně vrátit a přitlačit.. Než vše zaděláš tak vyzkoušet ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Leganza 2.0 16V CDX LPG r.v. 98, 98 Kw
