pneu a elektrony
Re: pneu a elektrony
s tychto rozmerov pneu 185 55 r15 , 195 55 r15 alebo 195 50 r15 aky by bol najlepsi na aveo aby to aj vyzeralo dobre a neboli s tym problemi.dakujem stale sa neviem rozhodnut
Aby neboli problémi tak 185/55r15 a aby to dobre vyzeralo tak 195/55r15
Ahojte zhanam 185 55 R15 elektrony + pneumatiky, neviete o niekom??? dik........ )))
Chevrolet AVEO 1,2 16V, 62kW, modrozelená metalíza, r.v.2009
PRIJIMACI TECHNIK v KM CARS,s.r.o. Dunajska Streda http://www.kmcars.sk/
Ladinek predáva teraz nádherné.
tak uz mam nove, rad by som sem dal foto ale neviem ako???? poradite mi???? dik...
Tak fotky nejdřív upravit a to max. na 800x600 a pak stačí kliknout na Opověď a níže kliknout Procházet a u sebe v PC klikneš na upravenou fotku a pak zas klikneš na Přiložit soubor a po načtení je fotka vložená, ale pro jistotu dej si Náhled ať si to zkontroluješ
dej to spíš do tématu kdo má jaké disky ať je přehled,tohle bych tam přesunul celý
ja mam spominane 16-ky a su dost makke, ziadny kostitras, zalezi na pneu ake kupis, a 195/50r15 ma aj kakos na kalose a vyzera to dost dobre
dik,,,uz som to vyriesil, aj kolesa mam nove,,,,,,co vy na to??????? fotku mam v inej ssekcii, fotky milacikov
daval som si robit novy tecnicak (karticku) a pri prepisovani udajov mi na novy domrvili dopl.udaje ohladom alternativnych pneu.Teraz mam akoze povolene 13" 14" 16" ale o 15" si mozem nechat snivat.Prave ale po 15" sa teraz pozeram.Su jazdne vlastnosti ohladom pneu 15" citelne poznat alebo ide len o vizualny efekt.Mam teraz pekne 14" elektony ale vadi mi naklananie v zakrutach.vyriesa to 15"
to iste aj mne tak urobili na starom technickom som mal 13,14, 15, 16 zapisane a teraz mam len bez petnasok nastastie zima mam 14 a leto 16-ky
- KakosWRC
naklananie nevyriiesa pneumatiky....naklananie robi z 98% svetla vyska vozidla cize struny a tlmice....snazil som sa to vyrieist pruzinami weitec-35mm bolo to lepsie ale teraz mam na aute asi 1 tyzden konecne nahodene sportove tlmice a na moj obdiv s takym znizenim a penu 195/50 r15 je to uplne prijemna jazda a jazdne vlastnosti auta uplne niekde inde ako boli.....
patko, to aby si ma previezol na novom podvozku teda
skade si prosím ta zohnal športové tlmiče .
Neprodává . Už je mám rezervované.lomngi píše:Ladinek predáva teraz nádherné.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
