leganza prosím o radu tlakuje do nádobky
				adams.blazek
zdravím , prosím o radu už si nevím rady cca 1000 km vyměněno těsnění pod hlavou víkem a všude jinde najednou praskla hadice která vede od pumpy vodní do plastové trubky která navazuje na horní hadici od chladiče tu jsem vyměnil vodu dolil a zjistil jsem že v nadobce je nějaká hustá hnědá sračka snažil jsem se jí co nejvíce dostat ven naliul jsem tam aji čistič chladiču. dolil jsem to po rysku vodou a jel to projet když to fest dotáhnu to vícko tak to tlačí a vaří ta voda povolím tak vytíká ven teplotu to ukazuje něco málo přes pul nevít co stím muže být už si fakt nevím rady
				adams.blazek
Re: leganza prosím o radu tlakuje do nádobky
voda vaří teplota de hodně nahoru
Termostat?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
				adams.blazek
muže to být termostatem ? vyměním ho a kde ho prosím najdu je to pod sáním ta věcička po levé straně u rozvodu ?
Hliníkový domeček s tlustou hadicí   jj v levo u svodů
  jj v levo u svodů
							 jj v levo u svodů
  jj v levo u svodů
no termostat by to mozna mohl byt ale pokud by to bylo takhle tak bude uplne uzavreny a bude studeny chladic.pokud je chladic teply
obavam se ze mas tu hlavu prasklou.
				adams.blazek
chladič je studený a v nadobce je taková sračka takové bahno nějaké tak se pokusím celý chladící okruh dukladně vyčistit vyměním termostat a napíšu co a jak to bahýnko by mohlo být z minula jak bylo prasklé těsnění pod hlavou cca 1000 km nejspíše to špatně vyčistily a jak jsem tam nalil čistič chladiču tak se to uvolnilo
