"Hadice" a kontrolka :)
HusarJan
Re: "Hadice" a kontrolka :)
Příspěvek od HusarJan »
Ked bude teplejšie pozrem sa na to a dám vediet. Mne ta žiarovka sa tiež nezdá že by hned odišla :D Ono tam bude niekde ešte neaká skrinka ,rele alebo neaká dioda ,lebo tú žiarovku rozsvecuje vypinač v zámku vo všetkých dverách a ten je v poriadku ,ked mi rozsvieti stropné svetlo ak otvorím dvere.Ak by som zasvietil stropné svetlo tak by sa potom musela rozsvietit aj tá kontrolka tých dverí ja si myslím že to je spoločný spínač tak tam ešte niečo musí byt :D bude to ,len neaká prkotina ,alebo tá sprostá žiarovka a kvoli nej prístrojovku rozoberat nebudem :D
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Je to zajímavé, ostatní kontrolky tj. kapoty a kufru se rozsvítí i bez klíčku, kontrolka dveří mě ani tak netrápí jako když mi nesvítí ručičiky v tachometru, jde vše celkem normálně vidět, ale přeci jen bych byl rád, aby svítily, ale vůbec nwm kde hledat problém. Žárovky v celém tachometru jsou jako nové.
HusarJan
ru čičky ako samotné nesvietia :D osvetluje ich z vrchu asi dve žiarovky aj té si pozeral, lebo ak sú všetky oka tak Ti to potom musí svietit.Tu som Ti dal foto kde sú té žiarovky umiestnené -P žiarovky si skúšal všetky po jednom vonku :?:
Slam
Příspěvek od Slam »
HusarJan píše:Ked bude teplejšie pozrem sa na to a dám vediet. Mne ta žiarovka sa tiež nezdá že by hned odišla :D Ono tam bude niekde ešte neaká skrinka ,rele alebo neaká dioda ,lebo tú žiarovku rozsvecuje vypinač v zámku vo všetkých dverách a ten je v poriadku ,ked mi rozsvieti stropné svetlo ak otvorím dvere.Ak by som zasvietil stropné svetlo tak by sa potom musela rozsvietit aj tá kontrolka tých dverí ja si myslím že to je spoločný spínač tak tam ešte niečo musí byt :D bude to ,len neaká prkotina ,alebo tá sprostá žiarovka a kvoli nej prístrojovku rozoberat nebudem :D
Díky předem! Jinak stropní světlo se rozvěcuje normálně.... :(
HusarJan píše:ručičky ako samotné nesvietia :D osvetluje ich z vrchu asi dve žiarovky aj té si pozeral,
Já mám pocit, že já tam mám takovou tu světlovodnou trubičku... :idea:
HusarJan
Slam píše:
Ja neviem presne ako to je tam sú tam neaké vetšie žiarovky mal som to rozobrané už dávno ,ale Simone by mal skorej vedet ten mal teraz rozobrané asi všetko ked zmenil barvu podsvietenia :D
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Jsou tam malé skleněnky jako na kontrolky. Měl jsem to před 14 dni venku. :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Patrick
Podařilo se někomu zjistit, proč nám ta kontrolka dveří nesvítí? mě zatím ne, jen jsem přišel na to, že jak jsou ty žárovky na osvětlení ručiček, tak levá strava stále nejde a pravá jde, jen když plácnu ten tachometr z vrchu..stačí proplácnout a pravá strana i ručičky svítí, ale zbytek ne. A ta kontrolka dveří nesvítí a teď je zima, tak to ani nebudu řešit, takové maličkosti si nechám na léto.
já to nějak nechapu, mě svíti jen kontrolky .
Ručičky né :shock:
Patrick
No..víš, ručičky nesvítí, ale jinak řečeno jsou osvíceny žárovkami. Viz foto od HusarJan...ovšem já mám žárovky dobré, tak to bude asi v kontaktech nebo tak něco. Zkus si všimnout, zda ti svítí i spodní polokruh tachometru-ten taky osvěcují ty žárovky, které osvěcují i ručičky. Pokud ti nesvítí ručičky, pak ti ani ten spodní polokruh v tachometru nesvítí. Já si toho taky všiml, ale nějak se v tom nevyznám, stačí když ten tachometr trošku proplesknu a ručičky na pravé straně svítí.
HusarJan
Musíš vybrat ten tacháč a prečistit kontakty na tom styku zo žiarovkami neakým jemným šmirglom najlepšie všetky spoje a ešte té petice dve čo sa celý tacháč na ne nasunie a niekedy nepomože ani prestriekanie sprejom ;) mne takto blbol budík teploty ked som rachol po palubke tak išiel :D zatial mi svieti všetko okrem tých dverí kontrolky ešte som sa k tomu nedostal ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
Patrick píše:Podařilo se někomu zjistit, proč nám ta kontrolka dveří nesvítí? mě zatím ne, jen jsem přišel na to, že jak jsou ty žárovky na osvětlení ručiček, tak levá strava stále nejde a pravá jde, jen když plácnu ten tachometr z vrchu..stačí proplácnout a pravá strana i ručičky svítí, ale zbytek ne. A ta kontrolka dveří nesvítí a teď je zima, tak to ani nebudu řešit, takové maličkosti si nechám na léto.
Až to zjistíš, tak dej prosím vědět, čím to bylo, protože mě taky od určité doby ta kontrolka dovření dveří vůbec nesvítí (naposledy před pár měsíci to ještě reagovalo aspoň na dveře řidiče, pak už na žádné). :cry:
Slam
Příspěvek od Slam »
Přišel už někdo na zaručený tip, co s tou kontrolkou dveří? :?:
Mně loni v neznačkovém servisu nedokázali pomoct a až teď, když tu kontrolku nemám, jsem poznal, jak moc mi chybí, zvlášt když vezu někoho vzadu... :(
Jinak jak už jsem napsal, gong na otevření dveří a rozsvícená světla reaguje, stropní světlo taktéž.
Zpět na „LEGANZA“
