Směrovač fukaru topení!
Ahoj,
mám problém ve svém Lanosu.
Přestal mi fungovat Směrovač vzduchu pořád fouká jen na tělo a nejde s tím hnout.
Nevíte někdo de to dát nějak do hromady?
Nebo kde koupit nový? Nikde jsem ho nenašel. A jak se dostat k pajšlu toho ovladače v desce.
Děkuju moc za všechny odpovědi.
Re: Směrovač fukaru topení!
No nevím jak to má Lanos, ale u Nubi je to přepínáno podtlakem, takže rozebrat a mrknout jestli není vypadlá nějaká podtlaková hadička, nesyčí ti pod palubkou něco? I v motoru je někde tzv. zásobník podtlaku vedou do něj dvě tenké trubičky, jedna ze sání, druhá skrz příčku do kabiny,  tak je třeba jedna z nich vypadlá, zlomená a tak hledej........ Ale je klidně možný že kecám a Lanos to má mechanicky......
- FoXo
Ale tebe sa neda pohnut s kolieskom? ALebo hybes s kolieskom ale nepocujes zeby sa daco otvaralo, zatvaralo, hybalo, buchalo
Právě že se točí celkem lehce ale nic to nedělá, vzduch fouká pořád jen na tělo.
						- FoXo
Moze byt ze sa ti dakym sposobom zlomil uchyt bowdenu a tym padom cele lanko vypadlo.
Skus ovladaci panel dat aspon trosku dole a pozriet sa ci su vsetky lanka pripojene zozadu k ovladaciemu panelu.
Ten das dole lahko.
1. Das dole plast v tvare U a anjdes tam sravby ktore odkrutis a panel vyberies samozrejme nie cely lebo ho budu drzat lanka ale na nahliadnutiu s baterkou by to mohlo stacir. Pripadne este radi neviem ci nebues musiet vybrat ved to uz uvidis.
Ak budu lanka pripevnene tak mozno na druhej strane sa odtrhol bowden
Ten das dole lahko.
ahoj,
myslim ze je odrhnute uchytenie bowdenu za koleckom, v zime ked je to stuhnute sa k tomu treba spravat mimoriadne s citom a otacat tym, az to prefukne trochu teplejsi vzduch
mal som to tiez zlomene, ale da sa to fingovane zlepit a zdrotovat...
nech sa dari ahojte
nech sa dari ahojte
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
- Ondra.Bruzek
ahoj,
myslis odkial som ja? Povodne z Prešova teraz Brno
- Ondra.Bruzek
- FoXo
Pytal sa ho to asi preto ze by mu pomohol ak by bol blizko
- Ondra.Bruzek
Přesně  jelikož už jsem ty bovdeny celé měnil, jelikož se mi ty plastové pacičky urvali
 jelikož už jsem ty bovdeny celé měnil, jelikož se mi ty plastové pacičky urvaliDaewoo Lanos 1.4 98
