Vzduchový filter
Vzduchový filter
Dobrý deň ,
pri výmene vzduch. filtra som zistil ,že diera pod nasavacim otvorom , kadial vstupuje vzduch do vzduch. filtra je upchatá molitanom.
Asi bývalý majitel to asi upchal , aby sa asi nedostávala nečistota do priestoru vzduch filtra.
Nebráni to ale prenikaniu studeného vzduchu do priestoru vzduch filtra ?
Preto bere asi viac teplejšieho vzduchu z priestoru motora do priestoru vzduch filtra ?
Nemal by som odstrániť ten molitan ?
Ďakujem
Ďakujem
- mikimora120
Re: Vzduchový filter
Nazdar.V ceste vzduchu do filtra by nemala byt nijaka prekazka, takze ten molitan daj urcite prec,na to aby sa nedostali necistoty do motora je tam vzduchovy filter a nie nejaky molitan.
...Palo pokud je " díra " ve schránce filtru jde zaslepit různým plastem ( to není problém, prodává se ho dost na kov, na plast... ) sám jsem opravoval gumovou harmoniku sání - samovulkanizující páskou - omotáš s mírným přepětím - tlakem a sama se spojí, no není to nejlevnější, teď jsem ji kupoval v OBI 175 Kč, ale dobré a funkčníMějte se fajn
nazdar páni, vedel by mi niekto z Vás povedať preco niekto na vzduchovom fitri na Lege zaslepil orig.prívod vzduchu do filtra, a vyvrtal dieru do spodnej časti ale od prepažky,čiže od zadu? zistil som to ked som menil vzduch. filter.
- whisky22
nemas tam nahodou LPG. Mne to spravili tak isto, lebo tam nemam rezonator a naporovy vzduch rozhasil LPG a skapinalo mi to. Mam to uz stvrty rok spravene tak, ze mam dieru zo zadnej strany (od kabiny)  a pohoda. Rezonator som dalej neriesil. Z predu to mam zablendovane igelitom
							"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Dakujem mam tam LPG, tak to si bude kvoli tomu.
Presne tak pri LPG v saciom potrubý je dobré otočiť nápor vzduchu a tak sa to robí tak že sa zapchá predný a urobí sa diera dozadu
   Napríklad u Fábie musíme zapchať ten predný nasávač a je pokoj no a u favorita sa proste vyberie ten chobot čo ide do blatníku
 Napríklad u Fábie musíme zapchať ten predný nasávač a je pokoj no a u favorita sa proste vyberie ten chobot čo ide do blatníku  Takže žiaden problém vše je v poriadku
Mám LPG, a miesto rezonátora mám vstup zablendovaný. Má to tak byť, alebo mám tam dať rezonátor? Načo vlastne slúži rezonátor?
							Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
Rezonátor slúži na tlmenie hluku čo spôsobuje sanie motora  hlavne pri vyších otáčkach alebo pri prudkom zošlapnutí plynu
Ahojte dnes som sa zase trocha bavil  zlepšil som Lege dýchanie  kedže je už dost stará tak sa jej tažko dýcha
				- P200211_16.43[01].JPG (116.46 KiB) Zobrazeno 4976 x
				- P200211_16.43.JPG (133.24 KiB) Zobrazeno 4976 x
				- P190211_22.21.JPG (116.22 KiB) Zobrazeno 4976 x
No konečne už vidím na čo si mi poslal tie výduchy Já som myslel že to dáš na kapotu ale tohle  KULL   Takže z čoho to je a máš to na oboch stranách a ješte ten na pravo chápem tade tahá luft ale na druhej (tedy pokud to tam máš Já si ho tam dám aby to bolo rovnaké
  Takže z čoho to je a máš to na oboch stranách a ješte ten na pravo chápem tade tahá luft ale na druhej (tedy pokud to tam máš Já si ho tam dám aby to bolo rovnaké   ) je nádržka na ostrekovača tak aby v zime nezamrzla
   Fú vela otázok no nevadí šak
Dík zajtra musím pokračovat z druhou stranou   dnes bola kosa a už tma
Peto musel som tam navrtat otvor-peha- píše:No konečne už vidím na čo si mi poslal tie výduchy Já som myslel že to dáš na kapotu ale tohle KULLTakže z čoho to je a máš to na oboch stranách a ješte ten na pravo chápem tade tahá luft ale na druhej (tedy pokud to tam máš Já si ho tam dám aby to bolo rovnaké
 nemohol som už na Teba čakat kým mi to pošleš
 nemohol som už na Teba čakat kým mi to pošleš  a ten film bol včera dobrý
 a ten film bol včera dobrý  zajtra tam dám druhú stranu ,nádržka nezamrzne ked tam dám koncentát a na riedim si ho podla seba . Vetšinou predávajú do -10
