Vymena vzpier na kufrovych dverach
Cafte cafte,
Tak tie moje vzpery pomaly dosluzili.
Rozhodol som sa ich vymenit.
Nekupoval som originalne ale cez Autotechnu som si dal dake lacnejsie objednat. Ceny mali za kus od 8 az po 26 ojro.
Zobral som tie lacnejsie lebo dat skoro 50 ojro za dve vzpery to je nonses.
No a tu je moj problem ako ich vymenit presnejsie povedane ako demontovat tie stare? Nove maju pekny pliesok ktory ked sa stlaci tak z druhej strany kde ide ten gulovy cap tak sa uvolnia aby sa tam zmestil a potom sa zase zacvaknu.
Lenze stare to vobec nemaju. Proste je to cele zelezne okrem otvoru na gulovy cap. Skusal som to silou hocijako z tade dat prec ale neuspene. Kladivo , hasak kombinacky proste nic nepovolilo.
Viete mi poradit ako na to?
Dikes
krowman
Re: Vymena vzpier na kufrovych dverach
Příspěvek od krowman »
To me taky zajima! Taky me to neslo... mozna mala sila nebo nevim :) kazdopadne ty moje uz nejsou nic moc a taky bych to vymenil... -i
Ondra.Bruzek
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
Musí se pořádně zabrat. Měly by vyskočit...
Daewoo Lanos 1.4 98
No ak viac zaberiem sa bojim ze odtrhnem aj tie capy co maju ostat na svojom mieste v karoserii :D
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo odfot to a potom Ti poviem jak to dáš dole :D
Ok silou to neslo ani specialnymi vydlickami :D
Nakoniec som bol nuteny odkrutit aj tie capy do ktorych vzpery idu a musel som vzpery rozrezat a tak som sa dostal k tym capom. Boli tam po rozrezani okolo capu mali drotik pravdepodobne zavlacka nieco ako korunka. Tu trebalo dat pravdepodobne dako dole pripadne posunut tenkym sravbovakom.
Nemam foto tych capikov a kruzku lebo som rychlo siel dat nove vzpery:D Dal vazelinu a nove nasadil.
Zpět na „LANOS“
