este sa to tu nerozoberalo takze preto nova tema.
mam zamrznutu rucnu brzdu. kedze som v horach cakat na oteplenie by znamenalo cakat do aprila a to teda sa prakticky neda. ked som prichadzal prsalo a neskor snezilo. zastal som v pakovacom dome zaradil 1. a zatiahol rucnu
 po dvoch tyzdnoch ze idem bo mesta, som zistil ze mam zamrznutu rucnu brzdu.
v aute rucna lahko ide dole ale citit ze lanko neuvolnuje. pohyb s autom ziadny ani cm. poklepal som disky a neskor aj bubon. ale nic. lanko stale napnute tesne pred bubnom.
mate nejaky typ sposob ako to vyriesit? zeby horuca voda? ale ta znovu zamrzne nie?
piste mi aby som sa mohol pohnut dalej.
 laci
 . Nevieme ci primrzli pakne alebo lanko. Ak len pakne tak to treba rozchodit. Neviem si predstavit ako skladat bubny ked su primrznute. Jedine ich odmrazit. Bud prilozit aspon 1kW jednoplatnicku alebo nejakym vykonnym horakom alebo niecim inym ale musi to mat vykon, pretoze pri tejto zime a odvodu tepla z bubnov to letovackou ani zapalovacom nepovoli. Ja som najprv potiahol kolesa asi meter alebo dva a ked sa necheli povolit tak som skusil parkujuc zadkom k obrubniku nacuvat do obrubniku a povolili. Ale to som nemal na vyber, ziadnu moznost na rozmrazenie som nemal. A rozmrazovat vodou nie je dobry napad, ta voda tam potom zmrzne a bude treba este viac vody na dalsie rozmrazenie
