spätné svetlá.
spätné svetlá.
Jedná sa o auto Daewo Nubira, 1,6 16 V, combi.A zase mám problém. Nesvietia mi spätné svetlá, je to chyba poistky, alebo treba hľadať spínač na prevodovke. Keď chyba poistky, kde ju treba hľadať? Keď chyba spínaču kde ho treba hľadať? Ďakujem za informácie.
Re: spätné svetlá.
poistka je F7 pri lavej nohe vodica 10A cize siedma zhora vlavo
a spinac je na prevodovke vpredu v smere jazdy, na obrazku tu v tejto teme
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=16969
je uplne vlavo asi tak v strede obrazka prevodovky
Re: spätné svetlá.
to co si oznacil je snimac rychlosti, spinacka spiatocky je takmer krizom cez prevodovku. Trci viac nabok, takze na obrazku nevidno konktaty konektoru. Na obrazku ho vidno ako trci blizko spojkoveho valca.
						Re: spätné svetlá.
Nazdar, akže som, to dnes pozeral, bohužiaľ, pripojenie na prevodovku v poriadku a taktiež spomenutá pojistka. Rozmýšľam ísť na diagnostiku čo Vy na To, zistí to diagnostika? Ďakujem za odpoveď.
- Jura
Re: spätné svetlá.
Diagnostika nic neukáže. Když mi přestaly svítit zpátečky, jen jsem vyšrouboval spínač z převodovky, chvíli jej prsty zamačkával a zase nechával povolit a ejhle - ono to zase svítí. Až to přestane opět svítit, vyměním spínač, stojí pár korun. Na diagnostiku se vyprdni - odpoj konektor ze snímače, propoj oba kontakty v konektoru na kabelu, zapni klíček a dej am zpátečku. Pokud budou zpátečky svítit, je v hajzlu spínač - dej tam nový.
						Re: spätné svetlá.
Ked prepoji kontakty v konektore tak uz spiatocku radit nemusi   .
A diagnostiak ukaze len to co si mysli alebo myslel ariadiaca jednotka. Kedze s tym to RJ nema nic spolocne, aspon predpokladam ze spiatocku na RJ nezavesili, nevidim v tom ziaden prinos, tak o tom ci spianc funugje alebo nie nema sancu tusit. Spiatockove svetlo nie je ziadna veda. Proste baterka ako zdroj prudu, potom je tam kopa kablov (mozu byt prerusene alebo uhnite pri konektoroch) spinac na klucikovej spinacke, spinac na prevodovke (su to obycajne spinace to iste ako spinace svetiel v byte) a ziarovky. Najlepsie premerat ci je poistka ok, ci je napatie pred, za positkou, ci je spinac na prevodovke pri spiatocke vodivy, ci je napatie na kabli pri prevodovke, ci je edzi druhym kontaktom na konektore na kabli pri prevodovke a zemou nejaky maly odpor (ziarovky). Proste uplne jednoduche az primitivne zapojenie zo zakladnej skoly z fyziky.
 .A diagnostiak ukaze len to co si mysli alebo myslel ariadiaca jednotka. Kedze s tym to RJ nema nic spolocne, aspon predpokladam ze spiatocku na RJ nezavesili, nevidim v tom ziaden prinos, tak o tom ci spianc funugje alebo nie nema sancu tusit. Spiatockove svetlo nie je ziadna veda. Proste baterka ako zdroj prudu, potom je tam kopa kablov (mozu byt prerusene alebo uhnite pri konektoroch) spinac na klucikovej spinacke, spinac na prevodovke (su to obycajne spinace to iste ako spinace svetiel v byte) a ziarovky. Najlepsie premerat ci je poistka ok, ci je napatie pred, za positkou, ci je spinac na prevodovke pri spiatocke vodivy, ci je napatie na kabli pri prevodovke, ci je edzi druhym kontaktom na konektore na kabli pri prevodovke a zemou nejaky maly odpor (ziarovky). Proste uplne jednoduche az primitivne zapojenie zo zakladnej skoly z fyziky.
- Jura
Re: spätné svetlá.
A jóóó, to jsem moulappp píše:Ked prepoji kontakty v konektore tak uz spiatocku radit nemusi.
 . Máš pravdu, 1:0 pro Tebe!
 . Máš pravdu, 1:0 pro Tebe!Re: spätné svetlá.
Zdravím, takže to čo mi napísal ppp, tak na to si netrúfam v dohľadnej dobe zabehnem za nejakým elektrikárom a nech sa mi na to pozrie. Ďakujem za rady a ešte raz ďakujem.
						Re: spätné svetlá.
Tam nieto ziadeneho nebezpecenstva, Dokonca pri tej cinnosti je minimalna sanca aj na to ze vobec spalis poistku spiatocky. Najhorsie co sa ti moze stat je ze sa uspinis alebo ze ta sekne v krizoch ked budes poskrucany pri poistkovke pri nohach vodica   .
 .Re: spätné svetlá.
Zdravím, takže po veeeeeľmi dlhej dobe som sa dokopal k oprave spätných svetiel. Keď som navštívil servis, bolo zistené, že je chybný spínač. Nastala výmena za 2é euro aj s robotou a spätné svetlá svietia.
