Vypustny ventil chladica
commander
Příspěvek od commander »
Nakolko sa blizi zima a mohlo by to zaujimat ludi ktory pripravuju svojho
Langosa na zimu, tak som odfoti kde presne sa na langosovy nachadza vypustny
ventil na chladic :) nakolko som s tym mal tiez trosku problem :D
ten ventil sa nachadza za rurkami a je k nemu fakt dost zly pristup ale da sa to povolit
pri troche stastia a trpezlivosti :))
foto toho lanosa na ktorom som z vonku vyznacil priblizne v ktorych miestach
sa ventil nachadza je len ilustracny z netu.
Foto vypustneho ventilu :)
Znazornenie z predu
Znazornenie z predu
krowman
Re: Vypustny ventil chladica
Příspěvek od krowman »
To se bude hodit :) sam sem ho taky kdysi hledal... a nevite nekdo, k cemu je vlevo ta hlinikova krabicka do ktere vedou dva cervene dratky? :)
To iste som sa chcel opytat aj ja.
Mam to tiez a zatial jedine co ma napada mozno blbost mozno nie je cidlo Airbagov :)
Este otazka pre hlupeho k comu je to dobre na zimu? Vypustit vodu a znovu dat novu aby lepsie hrialo? :lol:
Commander inak ta vitam na nasom fore podla prispevkua registracie usudzujem ze si tu asi prvy krat ci nie :D
krowman
FoXo píše:To iste som sa chcel opytat aj ja.
No ja pytle nemam a tu krabicku tam mam, to asi nebude ono...
Jinak vis k cemu je to dobry vedet na zimu? Rozhodne k tomu, abys tu starou vodu co uz davno neni nemrznouci kapalina mohl vymenit za novou a predesel tak zbytecnym opravam. :idea:
Aha aj som si daco v tomto zneni myslel :)
No asi pre istotu dam novu bohvie kedy bola moja menena :D
Tu nastava teraz otazka kolko l vody ide ? :D
krowman
Nevim kolik, ale kup si normalne antifreeze G48 jak vidis na obrazku tady, tohle je koncentrat teda, takze to nemusis redit a rovnou to tam cely nalijes, ja sem si koupil plnou neredenou G48 + destilku, hodis to pul na pul, nalijes to tam a uvidis na nadobce kolik ti jeste chybi, podle potreby dolijes.. Pohoda, stejne to pres ten sroub vypustnej cely nevypustis. -i
Zpět na „LANOS“
