Pojistky a blinkry
Scuby
Pojistky a blinkry
Příspěvek od Scuby »
Takže auto už startuje nakonec tam byla i indukční cívka na nic... jinak mi to ale nevím proč jen tak samo od sebe zdechá za jízdy na neutrál... asi nedrží otáčky no... ale k věci
Při koupi auta jsem měl z pojistkové skříňky vytáhnuté 2 pojistky, jedna je na výstražné světla a ta druhá na rádio a centrál... asi vybíjejí baterku jak jsem už zjistil, nicméně při vypnutém motoru, vytáhnutém klíčku mě jiskří jen ta pojistka na centrál a rádio. Je v pojistkové skříňce úplně dole úplně vpravo... je možné že teda rádio žere energii z baterky i přes noc nebo prostě když se s tím nejezdí? Jinak světlo v kufru mě zhasíná :D
a teď ještě bych chtěl radu... chci z blinkrů (předních) udělat něco na způsob Lincoln nebo BMW X5 to mají některé... že jim blinkry svítí lehce celou dobu... a při zapnutí směrovky začnou blikat tak jak normálně... nevíte někdo jak na to?
Daewoo Nexia 97 GLX 16V
Petr S.
Re: Pojistky a blinkry
Příspěvek od Petr S. »
Scuby píše:Takže auto už startuje nakonec tam byla i indukční cívka na nic... jinak mi to ale nevím proč jen tak samo od sebe zdechá za jízdy na neutrál... asi nedrží otáčky no... ale k věci
Musel by si předělat elektriku,protože tam je přerušovaný minus pol. Svítí a když bliká,tak to přerušuje minus a ty žárovky nesvítí. Nebo si tam přidej ještě jednu žárovku. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj ešte sa tam môže dat iný prerušovač čo je dost komplikované ho tam prispôsobit ,ale jednoduchšie by si to mal tak ako vravý Peto ,dat tam druhú žiarovku a to tú malú 5w ktorá sa používa v bočních blinkroch :D Ja mám v nich zas biele diody a svietia ako obrysovky
Scuby
takže koupit normální žárovky do těch bočních blinkrů a dát je tam jo a napojit je mám teda naaaa.... světla?
nebo tam můžu normálně napojit třeba 2 diody ne oranžové ať to nesvítí tak moc a ty napojit na parkovačky? jestli teda parkovačky svítí i normálně :D
HusarJan
To je už na tebe ako to zapojíš môžeš aj tak aj tak ;)
Scuby
juhů takže jsem koupil 2 žárovky co jsou do parkovaček akorát oranžové... zezadu v blinkrech jsem udělal díru na žárovky, ty jsem napojil na parkovačky a jupí, blinkry svítí... moc se mi to libi... a co líp... při blikání normálního blinkru to jde 100% rozeznat, nesvítí to nějak extra ale svítí to tak, že si toho lidi všimnou :-)
Dobrý -i Fakt ako UESÁK :lol: :lol: :lol:
HusarJan
No vidíš paráda -i mne to svieti zas takto -P :PP:
Nexia55
Příspěvek od Nexia55 »
Ahojte mam problém so smerovkami na nexii raz idu raz nejdu. poistky su ok relatko cvaka raz necvaka. rozobral som ho vyzeralo ok tak som ho radsej aj tak precistil ale nepomohlo to..treba nove relatko smeroviek alebo to moze byt aj nieco ine..
a este nejde otvorit kufor z vnutra..vsimol som si kabel ktory nikam nevedie po otvoreni kufra..moze to mat nieco spolocne?
Nexia55
problem bol v strunke relatka.. dal som pod nu poistku a uz to ide :D
