Vŕzganie, pravdepodobne výfuku.
				topvideo
Dnes som bol u mechanika, ktorý mi menil zadný tlmič výfuku asi pred pol rokom. Zároveň aj pletenec v prednej časti pred katalyzátorom. Vtedy mi zabudol dať nejakú tesniacu pastu do spoja tlmiča s potrubím. Dnes mi to mechanik rozpojil a pastu tam dodatočne dal. Vŕzgalo alebo lepšie povedané štebotalo to ako vrabec, teraz je to lepšie, ale stále niečo v strednej časti píska, keď pohýbem výfukom pod autom. Mechanik sa vyjadril, že to môže byť rozpadnuté vnútro stredného tlmiča výfuku. Máte s tým niekto skúsenosť? Ďakujem. Mám Nubiru 1,6, rok 98, 63000 km. benzín
Re: Vŕzganie, pravdepodobne výfuku.
No neviem, ja mam spoj na espere namazany nech ide raz rozpojit a je ticho, mozno vrzda gumene uchytenie, alebo je zle nasadeny alebo cely krivy a niekde sa dotyka karoserie alebo napravy alebo niecoho a tam to skripe. Ale mozne je vsetko.
						- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
no ja som tiez menil komplet vyfuk okrem katalyzatora a tiez sa mi zda ako keby bol trosku krivy ale v podstate je to cele zavesene na tych silenblokoch a zatial to nebucha.
							Chevrolet Orlando white 1.8 LTZ, ALU 225/50R17, nove od 9/2011, kúpene 11/14 pri 69 000 km, od 72 000 km LPG Tartarini, 54 L nadrz,  3/17 125 000 km
				topvideo
Budem vďačný za odpovede moderátorov, alebo mechanikov. Určite sa s tým už stretli.
						- koniQ
no sudiac podla poctu km a roku tak asi s tym moc nejazdis a kratke trasy skor davas, a studene starty tak moze byt aj znutra skorodovane, no tazko takto radit cez net   skus aspon odial to ide ci od predu od motra alebo zo zadu ako je tlmic, ci naozaj nieje rozpadnuty
 skus aspon odial to ide ci od predu od motra alebo zo zadu ako je tlmic, ci naozaj nieje rozpadnutyChevrolet Orlando white 1.8 LTZ, ALU 225/50R17, nove od 9/2011, kúpene 11/14 pri 69 000 km, od 72 000 km LPG Tartarini, 54 L nadrz,  3/17 125 000 km
				topvideo
Zadný tlmič je nový, aj predný pletenec. Stredný tlmič je pôvodný ale napohľad zvonka vyzerá neporušený a zdravý. Môže byť rozpadnuté vnútro stredného tlmiča? Tie vrzgavé vybrácie sa ozývajú aj pri nenaštartovanom motore, len pri obyčajnom dotyku výfuku alebo ak rozhojdám auto rukami. Pýtam sa preto, lebo ani jeden mechanik, u ktorého som bol mi na to nedal jednoznačnú odpoveď. Nechcem zbytočne investovať do výmeny stredného tlmiča, ak to nie je ono. Som si vedomý, že na diaľku sa to riešiť nedá, i tak ďakujem za tvoju odpoveď.
						- koniQ
skus este pozriet vpredu ten zvod pod motorom zo 4 valcov do vyfukoveho potrubia, ci su tam neni skurtky utrhnute
				topvideo
Dík, pozriem, ale to by nebolo moc dobré
