problem s poistkovej skrinke na nubire
- Dimco Nubira 97
Re: problem s poistkovej skrinke na nubire
No ja som vyučený elektrotechnik a ako písal tu kolega hore ( a správne to písal) Jedna by mala byť LED-ka...aj keď neviem na čo je v poistkovej skrini LED-ka a či anti-theft je podla mna alarm alebo imobilizér. V prípade že je to imobilizér ked ju vytiahneš skús mrknúť či bliká kontrolka na palubovke (kontrolka imobilizéru) ak bliká aj tak je to trošku záhada...a tá druhá vyzerá že ide na dobýjanie z baterky. A viac vám neviem povedať....
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Pani,tak Vam musim povedat,ze to je fakt nico take,o com vedia iba sudruhovia z juhu,
pretoze som obvolal dve autorizovane opravovne a nikde mi nevedeli povedat,na co to
vlastne sluzi,iba ze to nahodou maju na sklade za 2,30€.No kedze to nevedia ani tam,
kde by to mali vediet,tak to uz je sila,co poviete.No ale pre istotu kupim tie dve poistky,
alebo co to vlastne je a vymenim pre pokoj v dusi.
Tipoval bych, že jedna bude na kontakt otevřených dveří u řidiče(neměla by svítit lampička při otevření u řidiče). A ta druhá na kompresor klimatizace, aby při rozběhu neposílal do sítě nějaký zákmity o větším napětí, ale tu bych čekal spíš u pojistek v motoru.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Ta co je v motorovém prostoru je opravdu pro klimatizaci. Je připojená k elektromagnetické spojce aby potlačila napěťové špičky při sepnutí.
Znovu jsem zkoušel ty diody vnitř auta a výsledek je pořád stejný. Na imobilizer to nemá vliv, normálně bliká a po sepnutí klíčku zhasne a jde nastartovat. Je to nezávislé na tom jestli tam ty diody jsou nebo ne. Stejně se chová i to vnitřní osvětlení. Funguje stejně s diodami i bez nich. Zkoušel jsem i mlhovky, ale taky nic.
- motor.jpg (43.03 KiB) Zobrazeno 1814 x
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
No pani,teraz ste ma zasa dostali,lebo mi prestala fungovat klima,ale to som pripisoval
malemu tlaku v klime a chystam sa na doplnenie,no ale zasa,ma to vliv na samotne
fungovanie klimy,teda ked ta dioda bude zla,nezapne sa klima?Ze by som mal vyrieseny
problem s klimou?Kez by to bola pricina nefunkcnosti klimy,lebo je rozdiel dat 2.30€
za diodku,ako zaplatit cca.40€ za doplnenie.Pani,ste fakt dobry,vdaka za odpovede.
S tou klimou se moc neraduj. Myslím, že ta dioda nemá nefunkčnost na svědomí. Tam bude jiná závada.
