1.6 16V žere vodu
1.6 16V žere vodu
Zjistil sem že mi nubira sežrala skoro cely obsah chladiče. vytahnul sem měrku oleje a byla tam emulze a asi x tolik co tam ma byt.tipl bych to na těsnění pod hlavou. dělal ste to někdy někdo? ocenil bych rady co a jak, těsnění mám. Souseduv kamoš říkal že to dělali v servise a nakonec z toho byla prasklá hlava
Re: 1.6 16V žere vodu
hlava to bejt nemusí .. podfouklý těsnění ..každopádně nech srovnat hlavu .. asi litr ... a když bude hlava dole zrovna bych udělal gufera na ventilech záleží kolik máš nalítáno .
ŘEZNÍK
když sem měl stejnej problém bylo to těsnění a nechal sem srovnat i hlavu nvm jak u ostatních ale mně těsnění prasklo během 2 let 3x (cca 50tis) ted odešlo opět tak už sem se nas.al a sehnal si zbořenou nubi s 2.0 motorem a jdu to přehodit motor najeto jen 80k tka sem na to zvědavej jeslti to bdue lepší nebo ne.... ale jinak mně výměna vyšla v malím servise bez papíru zhruba na 2500....GudiTM píše:Zjistil sem že mi nubira sežrala skoro cely obsah chladiče. vytahnul sem měrku oleje a byla tam emulze a asi x tolik co tam ma byt.tipl bych to na těsnění pod hlavou. dělal ste to někdy někdo? ocenil bych rady co a jak, těsnění mám. Souseduv kamoš říkal že to dělali v servise a nakonec z toho byla prasklá hlava
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
dufam ze si potom aj brzdy pomenil
Chevrolet Orlando white 1.8 LTZ, ALU 225/50R17, nove od 9/2011, kúpene 11/14 pri 69 000 km, od 72 000 km LPG Tartarini, 54 L nadrz,  3/17 125 000 km
