Dnes som si vsimol ze ked zapnem zapalovanie, vsetko je OK, nabehnu budíky, kontrloky. Ale z motora som pocul pískajúci slabučký tón. Presnejšie ten tón vychádza z tade kde je plyn regulacia . Kde je to koliesko s lankom od plynoveho pedala. Tam je plastova hadica alebo nieco take a vychadza ten zvuk z vnutra pri tom pol koliesku kde sa pridava plyn. . Píska to stále kým je klúc zvrtnutý. Ked vypnem zapalovanie ten tón ide este asi 10 sekind a potom tam nieco CVAKNE a je ticho. Poradte co to je ? Mam to rozobrat ?
DIVNÝ TÓN Z MOTORA ! Čoto je ? PORADTE
Zdravim
Chevrolet Aveo 1.2 8V
Re: DIVNÝ TÓN Z MOTORA ! Čoto je ? PORADTE
mě to na aveu nedělá ale mám jiny motor,na felicii 1,6 mpi mě to dělalo taky takový pískání myslím že je to uplně normální
pokud auto šlape v pohodě.Slyšel jsem to vždycky i v kabině
Mam ten isty motor ako ty a tiez mi to robi a robi to od novoti. Neries to. Sice neviem co to je ale urcite to ma pistat.ministry píše:Zdravim
Dnes som si vsimol ze ked zapnem zapalovanie, vsetko je OK, nabehnu budíky, kontrloky. Ale z motora som pocul pískajúci slabučký tón. Presnejšie ten tón vychádza z tade kde je plyn regulacia . Kde je to koliesko s lankom od plynoveho pedala. Tam je plastova hadica alebo nieco take a vychadza ten zvuk z vnutra pri tom pol koliesku kde sa pridava plyn. . Píska to stále kým je klúc zvrtnutý. Ked vypnem zapalovanie ten tón ide este asi 10 sekind a potom tam nieco CVAKNE a je ticho. Poradte co to je ? Mam to rozobrat ?![]()
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
to nist to aj mne robi som si to vsimol vzdy ked dam do garaze vytiahnem klucik vystupim zamknem a vtedy cvak. ja to beriem uz ako samozrejmost
Je to ok škrtiaca klapka robí zakladné nastavenie .
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
aj ja som si myslel ze to bude nejaka klapka a to nie som automechanik, ale popravde. ma to vydavat taký tón ? na jazde sa to neprejavuje nijako zle. len neviem ci je to normálne. mam si robit starosti ?PETO píše:Je to ok škrtiaca klapka robí zakladné nastavenie .![]()
mne to píska a potom cvak a ticho. ale teraz neviem ci som si to pred tym nevsimol .....jamal89 píše:to nist to aj mne robi som si to vsimol vzdy ked dam do garaze vytiahnem klucik vystupim zamknem a vtedy cvak. ja to beriem uz ako samozrejmost
Po vytiahnuti kluca mi to asi 5 sekund piska a potom tuk prestane to. Ma to tak robit ako ti to robi. Nestrachuj sa
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
snad nechcete aby palivové čťerpadlo kím natlkakuje sistém bol ticho. ja si myslím že ten zvuk je palivové čerpadlo ako tlakuje palivovú sústavu. to robí na každom aute čo má priamé vstrekovanie.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: DIVNÝ TÓN Z MOTORA ! Čoto je ? PORADTE
Ale kdeze ! to nebude palivove cerpadlo. to poznam ten zvuk. Zvrtnes kluc a pocujes /zo zadu/ ako natiahne a natlakuje system a potom je ticho. Ale tento piskajuci ton ide z tej klaply kde sa pridava plyn a stale to pipa kym mam otoceny klucik.lomngi píše:snad nechcete aby palivové čťerpadlo kím natlkakuje sistém bol ticho. ja si myslím že ten zvuk je palivové čerpadlo ako tlakuje palivovú sústavu. to robí na každom aute čo má priamé vstrekovanie.
Prikladam fotografie z kade ide ten zvuk. Tam je take kovove koliesko a to sa tak "mykne" ked sa to vypne.
- IAC1.jpg (123.79 KiB) Zobrazeno 4642 x
Tak jednoducho povedané jedine čo tam može pískať a cvaknúť je motorček volnobehu čo otvára škrtacúklapku na volnobech
- IAC1.jpg (136.26 KiB) Zobrazeno 4641 x
Moze byt. Ide to presne z tej plastovej skatulky co je vzadu. Ked prilozim ucho na to tak to jasne pocut. Takze ma to tak pískat a vydávat ten tón ? či ?lomngi píše:Tak jednoducho povedané jedine čo tam može pískať a cvaknúť je motorček volnobehu čo otvára škrtacúklapku na volnobech
Pokiaľ ti nekolísu otáčky na voľnobehu a ten zvuk nie je rapčaví tak si to nemusíš všímať
neboj se ničeho nic tomu není ,jak jsem psal dělá to i felicie 1,6 je to škrtící klapka která se nastavuje po zapnutí klíčku
