Osvetlenie špz
Re: Osvetlenie špz
ved v nitre je kopa chevroletov aveo co som si vsimol asi najviac zo vsetkych miest na slovensku a tam kazde aveo vyzera rovnako treba byt iny troska
Re: Osvetlenie špz
Ak chcete lepšie videt za sebou,ked dáte spiatočku dajte si tam H3 cez relátko a tomu sa ani ledky nevyrovnajú je to super
Re: Osvetlenie špz
to teda len by som nechel sediet v tom aute za mnou na parkovisku nekde
Re: Osvetlenie špz
K náhledu i k cenám_ http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/smid-99/krowman píše:saamm: a cena?saamm píše:jamal89 - SUPER LED žárovka typ T25 (patice BA15S) 20xLED barva osvětlení bílá (extrémně svítivý LED chip)
Toto je popis žárovky
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Osvetlenie špz
Kde je problém?
že by tam byla voda?nebo jsou ty žárovky moc silný /jsou ale origo/ a opalují ten plast,nebo je žárovka příliš blízko toho plastu?
asi konstrukční chyba ,máte to taky?co s tím
napadlo mě jestli ta žárovka dává moc tepla ,tam dát ledku a bylo by asi po problému,jen aby to ,ale bylo tím.
- arovky.JPG (58.87 KiB) Zobrazeno 4062 x
- zkrat.JPG (73.47 KiB) Zobrazeno 4062 x
Re: Osvetlenie špz
fuuu asi to zajtra pozrem aj ja
Re: Osvetlenie špz
Aj ja to pozriem a ked tam niečo bude dám na reklamáciu vymeniť obiemky a aj žiarovky.
24 marca idem na 1 garančku
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Osvetlenie špz
My s Ladínkom máme ešte dve objimki do rezervy.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: Osvetlenie špz
komu je lepšie
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas-
Re: Osvetlenie špz
Na osvit SPZ je najlepšie tohle a je to aj pekné a nepálí to objímky
- 802952347.jpg (13.41 KiB) Zobrazeno 4043 x
- DSC00002.jpg (51.79 KiB) Zobrazeno 4043 x
Re: Osvetlenie špz
tak to si pořídím je to i na netu? dikec peha
jj s mato8876 máme rezervy
i scorpion 11 má
Re: Osvetlenie špz
Na AUKRU toho je vždy dačo a inak aj na nete a Tuning obchodech,Já to mám vzadu aj v predu vo svetlách ako parkink ale mám tam velké takže spokojne svietim ako denné,no tie ledky mám aj v kabíne vo stropných svetlách a je to tiež dobré síce skôr neonkové svetlo ale aj tak v aute nečítam takže pohoda.
- KakosWRC
Re: Osvetlenie špz
tie opalene konektory je choroba chevroletov...mame to aj na nasich 3 kalosoch a stary otec na aveu...vyriesili sme to tak isto ledkami tie svietia na bielo nepapaju tolko wattov a neohrievaju sa...3eura jeden par
- FoXo
Re: Osvetlenie špz
tu shufledku ci ako sa to vola mam aj ja v stropnom 8 SMD LED.
Svieti to ako svina poriadne silno.
Preto si robim teraz aj vlastne stropne tak uvidime ako nakoniec dopadne a ci ho spravim
Re: Osvetlenie špz
Dotaz:
Svieti SPZ aj pri dennom rezime svietenia ? Lebo si myslim, ze je to zbytocne.
Ja vo vecernych a nocnych hodinach vobec nejazdim, tak preto sa pytam a chodit to skusat, ked uz je tma sa mi nechce, byvam na 15. poschodi v panelaku
