Nováček :))
Nety.j
Nováček :))
Příspěvek od Nety.j »
Zdravím! Já jakožto ženská - ehm, ehm... :roll: A ještě ke všemu "autotechnik" hadr, bych měla otázku, vlastně několik. Poradí mi tu někdo? :?: Pořídila jsem si Daewoo Lanos 1.5, rok výroby 99, najeto asi 82 000km. Jsem z Prahy. O autech nevím opravdu vůbec nic, ale první autíčko - je už teď srdeční záležitost a tak si ho chci "vymazlit" k dokonalosti jak to jen půjde... Tak první věc co bych potřebovala poradit... Ví někdo o nějakém schopném technikovi, či servisu v Praze, kde mi budou dávat autí dohromady? U takto ojetého a starého auta je něco, co byste určitě vyměnili, co nechat zkontrolovat? (Auto je kupováno bez technika - znám od známého prodával auto...) Další věc, kde můžu LEVNĚ sehnat náhradní díly? Respektive auto bylo ťuknuto ze zadu a pravé zadní světlo dostalo na frak... A tak nějak všeobecně nějaké rady do začátku?? :D Dík moc!! :mrgreen:
Re: Nováček :))
Vitej v klubu, mnoho informaci najdes zde www.lanosclub.com a z Prahy mechanik je nas PalikX a PetrM, mechanici na slovo vzati -i Kdyz projedes tuto sekci najdes odpovedi na mnoho tvych otazek -i
Nety.j
Re: Nováček :))
Děkuju!! ;)
peter bendr
Re: Nováček :))
Příspěvek od peter bendr »
čaute som tu novy a rad by som vas poprosil o radu mam lanos a potrebujem dat tapacir do z vodičovych dveri chcem kuknut na reprak bo mi nehra ako sa to dava dole? mam stahovanie okien klučkou vedel by mi niekt oporadot???? dakujem
Re: Nováček :))
Skus to tady preliezť a lebo pošli SZ Foxovi ten už to rozoberal asi tak 2x za den :lol:
peter bendr
Re: Nováček :))
heh dakujem za namahu :) som tu natom novy takže sa tu vtom neviem pohybovat niako by som potreboval konkretnu radu :) ak by sa dalo dakujem
Re: Nováček :))
peter bendr píše:čaute som tu novy a rad by som vas poprosil o radu mam lanos a potrebujem dat tapacir do z vodičovych dveri chcem kuknut na reprak bo mi nehra ako sa to dava dole? mam stahovanie okien klučkou vedel by mi niekt oporadot???? dakujem
Ahoj a vitaj,
Ja sice nemema klucka mam poloeletricke okna :)
CIze klucku ti bude musiet poradit niekto iny.
A teda neviem ci mas 3 alebo 5 dverovy model.
Ja mam 3 dverovu verziu.
Uz si to poriadne nepamatam bolo to davno ale tusim v mieste kde chytas dvere ked ich otvaras co vyzera ako maly ulozny priesotrik by mala byt sravbicka.
Sravbicky by mali byt tusim asi 2 aj naspodku dveri.
Ked das dole sravbicky tak potom musis opatrne silou ten tapacir od dveri odelit.
Drzi tam takymi umelymi bazmekmi :) Dakym tenkym sravbovacikom vsunut medi plech a tapcir a opatrne pacit prec.
A takto po celom obvode dveri opatrne aby si nezlamal uchyty na tapaciroch ktore drzia tie bazmeky :)
Dufam ze som to povedal ako tak zrozumitelne :)
Vela stastia
HusarJan
Re: Nováček :))
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj mne sa zdá,že drží takto ako táto -P dá sa dat dole najlepšie takýmto prípravkom -P alebo aj zahnutým drotom ;)
peter bendr
Re: Nováček :))
velmi pekne vam dakujem za rady ktore ste mi poskitli kuknem to hned :) a da mvediet ako to dopadlo:) mam 5 dverovu verziu :) nehra mi reprak vo dverach tak to idem kuknut us som pozeral radio a to je ok aj kabelaž a tak chcem pozret reprak:)
Re: Nováček :))
...to Nety.j i já Tě vítám u nás na nettu a sklidným svědomím Ti doporučuji, našeho " doctora palikxe " je z Prahy a umí, není co dodávat, snad jen to má originál diagnostiku ( za kterou dáš v servisu od 600 do 1 200 Kč ) a plnej kýbl zkušeností s našimi auty, dělal v Daewoo a teď je u Suziky ale dělají tam i KIU ( tak to máš jako ve značkovým servisu ale za naše ceny, příklad diagnostiku ti udělá za 200 Kč, Pavel ji při opravách vlastně ani nepočítá ), jo a má rád sladký, když jseš žena...
peter bendr
Re: Nováček :))
čaute som tu zase a chcel by som vymenit podsvietene palubovky na lanose z bieleho na červene viete mi niekto poradit??? :) dakujeem
Re: Nováček :))
Rozoberes pristrojovku a zo zadu su ziarovky.
Tie vymenis za Rozptylove LED s paticou T10 ktore vsunies do patic kde boli povodne ziarovky a este dat spravne polaritu a je to.
Potom to vyzera takto
red budiky 2.JPG (61.76 KiB) Zobrazeno 3427 x
peter bendr
Re: Nováček :))
heh dakujem presne taku chcem:) ale neviem ako rozobrat pristrojovku:(
Re: Nováček :))
Je tu niekde navod ako rozobrat ale neviem kde uz presne.
Pripadne si pozri www.lanosclub.com tam je ako sa striekaju casti plastove a tam je vlastne aj postup ako sa rozobera.
Momentalne musim rychlo utekat prec a budem bez netu cely vikend tak az potom mozem napisat ale to ma istotne niekto predbehne s detailnejsim postupom :)
peter bendr
Re: Nováček :))
dakujem za radu skusim to popozerat aniak sa stim popasujem:) ale ten postup by som prijal:)
Zpět na „LANOS“
