vadné čidlo venkovní teploty vzduchu
Re: vadné čidlo venkovní teploty vzduchu
Nevím, ale v manuálech je napsaný při chybě automatické klimy 02 zkontrolovat tohle čidlo, jak si vyfotil na posledních obrázkách.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
no to jo ale kde ho najdu??? pod ovládacím panelem klimošky???? ,nebo někde jinde v motorovém prostoru, než před chladičem,ta pérovka s čidlem není Tacuma,to první čidlo na foto je umístěno přesně ve středu chladiče na výztuze,tak kde hledat to pravé čidlo??????
tak nikdo neporadí kde to čidlo mám na Tacumě hledat??????????????????
ahoj
tak uz je to jasne
mam konecne schema
takze cidlo venkovni teploty je urcite v narazniku tedy u chladice.
pak je tam slunecni senzor senzor vnitrniho vzduchu a teploty vody(nevim jake ale asi teploty chladici kapaliny.)
pokud to pise chybu ambient senzoru je chyba v ridici jednotce.
doporucuju odpojit baterku a zkusit pokud nic povazoval bych to za neresitelne.
nebo muzes podle schematu promerit kabely ale pokud ti to ukazuje teplotu na displeji-predpokladam ze to je displeji klimatizace tak je to skutecne interni chyba jednotky klimy.
							tak uz je to jasne
mam konecne schema
Re: vadné čidlo venkovní teploty vzduchu-VYŘEŠENO !!!!!
Takže dneska jsem měl trochu času na to mrknout a VYŘEŠENO!!!!!!!!! hledal jsem čidlo pod krytem stěračů a nic.Takže před chladičem na sloupku je čidlo ukazatele teploty teploty co je na hodinách na palubce a to čidlo venkovní teploty pro klimatizaci je pod levým světlem (z pohledu řidiče...)musí se oddělat maska a vymontovat světlo a je to tam takové schované a kabely k čidlu vedou od klaksonu nnebylo to vidět....čidlo mělo ulomený kontakt a bylo KO vyměnil jsem ho za čidlo od drafelu a klimoška ŠLAPE tak jak má.... Všem díky za rady
to je moc dobre ale proc teda schemata ukazuji ze je tam jen 1.
jeste se podivam do katalogu dilu ke svetlu nebo klaksonu.
to je bordel kdyz se neda uz verit nicemu.
Mám Tacumu 2,0i r.v. 8/2004 jestli je to u těchto a vyšších modelů jinak????? Musel jsem teď měnit hlavu,podfouklo mi těsnění apo rozdělání byla  hlava  na všech válcích u závitů svíček po sedla ventilů popraskaná,tak jsem musel dát jinou k tomu rozvody,vodní pumpa docela jsem se prohnul.Jezdím na LPG a kleklo to při 189 000km....
Kolik stála oprava? Já mám na Tacumě najeto 170 000km a zatím bez problémů.
							Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
no oprava byla za 30 0000,-kompletní  hlava ze stejného motoru včetně ventilů se sehnala za 15 tis (ale skoro funglovka....) zbytek rozvody,vodní pumpa,těsnění,nová gufera na ventily,náplně a práce.....
