Spojka presmikuje da sa to nejak docasne opravit?
slavokascak
Příspěvek od slavokascak »
Nazdar Vsetko dobre do noveho roku
Spojka smika nie je to este az take zle asi .
Mozem to nejak docasne opravit alebo ju musim vymenit?
Existuje na svete Leganza ktora niekomu fungovala mesiac bez nejakej poruchy?
Re: Spojka presmikuje da sa to nejak docasne opravit?
No ťažko radiť lebo nastavovať sa to dá len odvzdušnovaním a na pedálu na dvoch miestách takže skús najprv odvzdušniť v predu na pomocnom valčeku a popozerj či nemáš únik kvapaliny no a potom môžeš skúsiť nastaviť krok pedálu ale pokud spojka šmýká tak tam velmi už nič okrem výmeny nepomôže 8)
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
peha, toto nastavovanie som absolvoval pred na vianoce ked mi vymenili celu spojku a pomohlo :)
slavo, skus co to spravi, najprv si pozri tu kvapalinu ako napisal peha, vpredu za chladicom je ten pomocny valcek ci netecie a potom predpokladam ze aj u leganzy je pod oknom hlavny valcek, ci tam nahodou nepusta kvapalina, a skus este vliezt pod volant a tam si na tej tycke co ide od spojky nastavit citlivost, hadam ti to pomoze kym dojdes do ciela -i
Slam
Příspěvek od Slam »
slavokascak píše:Existuje na svete Leganza ktora niekomu fungovala mesiac bez nejakej poruchy?
Určitě naprostá většina, já naposledy v březnu 2008 měnil snímač vačkové hřídele a od té doby jsem na ni nemusel ani sáhnout vyjma dolévání benzínu a kapaliny do ostřikovače...
Zpět na „LEGANZA“
