Hydraulicka spojka NASTAVENIE
Zdravim vas,
Takze netrvalo dlho a mam dalsi problem, zacala mi spojka brat az uplne od vrchu, a nemam z toho dobry pocit, ked sa mi to stalo na predoslom aute, tak som jednoducho prikrutil viac lanko a bol nacas pokoj, ale na espere ako pozeram , vidim len hydraulicky valcek, chcem sa spytat, da sa to nejako nastavovat ? alebo uz je zdreta lamela (co je dost mozne) .... dakujem ....
Re: Hydraulicka spojka NASTAVENIE
zdravim
tak mas pravdu
je tam jen hydraulika a nic jineho.
jedine co se da nastavit je pedal.tedy jeho vyska a zasada je takova ze by mel byt cca stejne jako brzda.
pokud ti spojka bere vysoko je po smrti a pokud si pohrajes s nastavenim pedalu tak se ti muze podarit lehce zmirnit nasledky.ale v podstate je to na kraji zivotnosti.
							tak mas pravdu
JJ , no to som si mislelpalikx píše:zdravim
tak mas pravdu
- vladimir fodor
caute.Nemusí byť vadná lamela,môže byť otrhnutá výtlačná páka,vo zvare.
Fuha, no to si mi teda skomplikoval teraz , a kde to najdem , alebo ako to zistim .... ? auto je plne pojazdne , bez pazvukov ... le proste mi ta spojka zabera az priliz hore ...vladimir fodor píše:caute.Nemusí byť vadná lamela,môže byť otrhnutá výtlačná páka,vo zvare.
no mozna tomu nerozumim ale pokud je paka utrzena nebere nahore ale nejde zaradit.
takze pokud ti bere nahore je v haji spojka.
mozna se nemusi vyndavat prevodovka zalezi co mas za typ.nejlip posli fotku od spodu auta nebo se podivej a musi tam byt velky plech v miste spojky ktery drzi na 4 sroubech.
pokud ho najdes staci jen vyndat,paj povolit a vyndat viko na boku prevodovky vysroubovat jistici sroubek hridele a tu vytahnout ven.
pak zajistit pritlacak ve zmacknute pozici povolit ho a vse vyndat.
pokud vubec netusis tak to asi neudelas a dej to nekomu kdo uz to nekdy videl.
p.s ja to delal pred panelakem na parkovisti asi za hodinu bylo hotovo.
...no Pavle, teď si zase rozesmál mě "...no mozna tomu nerozumim...", a nevíš náhodou kdo by už tomu měl rozumět, na spojce lze seřídit pouze vůli a tedy snížit pedál, na tom trvám, protože jsem musel svoje bezmála dva metry ohnout a nacpat se k pedálům, jinak mechanik má být menší postavy a to je ideál a ohebný, což už taky moc nejsem...
Inu mějte se fajn
							Inu mějte se fajn
ano , mam tam ten kryt .... no ja by som si to vedel aj vymenit (na favorite som robil celu generalku aj zo spojkou... ale to bol vonku motor) no na tomto sa popravde bojim ... lebo mam take skusenosti ze nieco rosprtam a sice to pojde , ale zase sa poserie nieco druhe .... tak radsej to dam niekomu spravit , kto do toho lebsie vidi .... takze ako som spravne pochopil, ked je to take relativne jednoduche ... nemala by vymena byt draha ze ? pocul som ze u nas beru cca 150 eur za vymenu spojky ... nieje to moc ??? vdaka ....palikx píše:no mozna tomu nerozumim ale pokud je paka utrzena nebere nahore ale nejde zaradit.
pokud budou vedet jak na to tak relativne je to opravdu sranda.
pokud nebudou vedet musi prevodovka ven a za 2 hodiny je to v hromade.
150 e je asi 4000 kc?to je slusny vydelek.podle me zlodejina na takovemto aute.
ahoj
ahoj
aha, no tak to je pravda, takze spytam sa takto, neviete o niekom na Vychodnom SR, kto by to spravil ? vdaka ....
no v tomto ti nepomuzu ja.jedine jestli se nekdo najde.vim ze PEHA dela auta taky ale jestli az takhle nevim.ale mohl by se to naucit
 kdyz mu dam instruktaz
Odporucam opravit si to sam. S tymi skusenostami co mas to bude hracka. Ked to das niekomu robit, tak to odflakne a este ti do oci drzo zaklame ze vsetko ok, aj ked bude vediet ze nieco, zlomil, zabudol alebo nevedel vobec ako to tam pasuje alebo funguje. A to sa tyka aj autorizovanych alebo tzv. nobl servisov.
navaras12 s kade si presne
 Možno sa dohodneme skúsil by som Ti pomôcť
Nemyslel si tych 150 Eur za vymenu spojky, za robotu + material ??
Nie nie, len cista robotaDark69 píše:Nemyslel si tych 150 Eur za vymenu spojky, za robotu + material ??
