zdravím vás,
chcem meniť chladiacu kvapalinu, ale chcem vedieť, kde sa to vypusta a kolko tam ide kvapaliny. dík za radu. peterso.
						výmena chladiacej kvapaliny
Re: výmena chladiacej kvapaliny
espero nema vypousteci ventil tak to budes muset povolit spodni hadici u chladice a nechat to vytict a nebo fouknout do nadobky aby to bylo rychlejsi.a nakejch 8 litru by se tam melo vejit to uz si nepamatuju ale to poznas nalijes to nastartujes zapnes topeni a ono se to odvzdusni pak to jen dolejes
Ide tam oficiálne  6 litrov chladiacej kvapaliny,ale pri výmene tam vojde len asi tak 5-5,5l.Vypustíš ju odpojením hadice dole pri radiatore kúrenia,ale všetko nevytečie.Nech sa darí.
vďaka za vaše rady, vyskúšam to.
sevas, kludne to odpoj hore na nadrzke pri nastartovanom motore, ale davaj pozor aby Ti to nenatieklo na rozdelovac lebo neprijemne to kope   . si vsimni z ktorej hadicky ti prichadza voda do tej nadobky kam dolievas tu kvapalinu a odpoj ju, sem tam pridaj plyn a mas to aspon tak som to robil ja teraz cez vikend. lepsie ako dole lahat pod auto a odpajat tie hrube hadice...
 . si vsimni z ktorej hadicky ti prichadza voda do tej nadobky kam dolievas tu kvapalinu a odpoj ju, sem tam pridaj plyn a mas to aspon tak som to robil ja teraz cez vikend. lepsie ako dole lahat pod auto a odpajat tie hrube hadice...Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
