Zapojení denních světel
Re: Zapojení denních světel
Svetla jsou uchycene na puvodnich drzakach mlhovek
- FoXo
Aha lanos to ma inak riesene. tam je hmlovka sama o sebe drziak
Ja rozmyslam ze ddam miesto hmloviek dake krytky a do nicch dake to svetielko pripadne za daku mriezku uvidime ako bude cas a fantazia.
...to Franto P a co použít plnou záslepku a následně vyříznout, mám to tak viz. foto...a záslepka plná stála tuším asi 35 Kč...
				- deawooNet 023a.jpg (45.56 KiB) Zobrazeno 2520 x
				Ozorák Mikuláš
Franto. Je to dobré. Myslím umiestnenie denných svetiel. Ale ja musím celé vyriešiť úplne inak. Ja mám hmlové svetlá tam , kde Ty denné. Moje riešenie bude ťažšie , keď tam chcem nechať hmlovky. A podľa nákresu aby bolo dodržané zákonné umiestnenie svetiel , hľadám vhodné riešenie.
				- Umiestnenie DRL denných svetiel.jpg (198.85 KiB) Zobrazeno 2484 x
 Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Tak je dej vedle mlhovek k spz. nevim jestli to bude splňovat 60cm od sebe ale pár cm už nehraje roli. Tyhle jak jsou na obr. mám já svítí fakt luxusně. i proti sluníčku svítí parádně. Doporučuji.
Ahoj mohol by si ich dat aj nad hmlovky, lenže to by si musel vyrezat do nárazníku a ešte sa pozret či tam neni niekde výstuha aj lega ma nad hmlovkama smerovku a na nexii tam nič nevidim možno by to tam aj šlo   ja ich mám zase vedla hmloviek,lebo už som ich nemal ,kde dat a hmlovky som chcel zachovat.
 ja ich mám zase vedla hmloviek,lebo už som ich nemal ,kde dat a hmlovky som chcel zachovat.- Přílohy
				- P050709_08.40[01].JPG (39.67 KiB) Zobrazeno 2465 x
- FoXo
Ja rozmyslam nad tymito. Pacia sa mi ze su velke ale zaroven neviem ci sa hodia na lanosa.
Je nane akcia za celkom nooooo celkom slusnu cenu aj ked ta sa mi zda vela ale povodne stali o 1000 viac tusim.
http://www.tuning.sk/dokument-denne-svi ... gx02-akcia
...to Husare tam je pěnový polystyren ( ten by nevadil až tak ) ale hlavně ocelová výztuha " U " nárazníku, to už je lepší pod nárazník...
Ono dala by sa  aj tá výztuha prerobit,lenže to je asi už vela roboty no a pod tým nárazníkom,aby ich niekde neurval
- FoXo
A neviem ci by pod naraznikom splnali normu 25 cm nad zemouHusarJan píše:Ono dala by sa aj tá výztuha prerobit,lenže to je asi už vela roboty no a pod tým nárazníkom,aby ich niekde neurval
				Ozorák Mikuláš
Ahoj všetkým!
Dnes som bol za inštruktorom v autoškole , kde zároveň vykonávajú EK a KO na osobné vozidlá. Opýtal som sa ho na to denné svetlo - resp. na montáž. Povedal mi , že sa to dá ,ale podľa zákona treba vyžiadať od výrobcu vozidla súhlas na dodatočnú montáž denných svetiel. Taktiež mi povedal , že najlepšie riešenie by bola montáž priamo do svetlometu , nakoľko u nexie je vo vnútornej strane miesto. Pozrel som sa nato, no neviem kde a hlavne ako by sa to dalo zrealizovať. Totižto ten nárazník by praskol od rezonácii ak ho tam namontujem.
No teraz veľmi rozmýšľam čo a ako urobiť.
 Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
...to Mikuláši nexie to má ve schématu elektriky, tedy originál, tehdy asi montovaly pro vývoz pro severské státy, tedy tolik k souhlasu výrobce, pokud zalistuješ tak jsem psal na MD u nás ( u Vás to bude asi obdobné ) odpověděli mi po individuálním zapojení je nutné schválení na STK ( a to ještě vybraných ... ) jde o zapojení tedy zhasínání při zapnutém stanoveném osvětlení a to může dle mě posoudit i každý vůl s IQ 70...no ale už jsem viděl dost audin s originály a svítilo jim v noci všechno...
- simone
Mikuláš na svetle Nexie na vnutornej strane pri mriežke je  nevyužitý priestor, zozadu je tam taká ohnutá guma tam sa dá namontovať svetlo denné alebo stroboskop a iné
maxi skuter Kymco Xciting 500
...to simone zajímavý nápad přímo do světla a místo tam je... jenom upravit vnitřní plast a to by opatrně šlo...
