Špatné dovírání předních oken....
Zdravim vsechny...mam mensi problem s doviranim prednich oken..pokazde kdyz je chci zavrit tak asi centimetr zustane do uplneho zavreni, vzdy je musim dovrit rukou, hlavne okno u ridice, okna se zastavi a uz nejdou dal...nevite nekdo kde je ten zadrhel? dekuji..(omlouvam se za otevreni noveho tema)
Re: Špatné dovírání předních oken....
U mna rovnako to bolo ale já som proste vyčistil tie gumové lyšty a tie som potom namazal silikónom a tak to aplikujem asi 2x do roka no a je to lepšie jo a jeste som premazal ten mechanizmus a hrebeň takže to ako si funguje a za dalšie málo kedy je otváram vetšinou ide klíma
Ahoj ja som mal tiež to isté,ale čakal som až tam budem dávat folie tak som to spravil naraz ináč sa mi to čalúnenie rozoberat nechcelo tu je aj foto dverí predných aj zadných .Té kolajnice ako písal Peto treba premazat dobrým silikonom a treba ich ešte aj nastavit te predné je tam šipka na pr.dverách vymedzit volu musíš sa s tým prehrat a ked ani to nepomože tak rozobrat ten motorček aj sprevodovkou a vymenit mazivo to staré za tolké roky je už stuhnuté ,alebo uhlíky na motorčeku mne tiež neak nevladze na pravej strane zatial som ho nerozoberal,lebo sa mi nechcelo možno tam dám niekedy nový.To premazanie tých gum to mi stačilo okná idú tichučko a rýchlo ,tak asi tolko treba len chut do roboty čauko
- P120709_18.12[02].JPG (141.95 KiB) Zobrazeno 2927 x
- P120709_18.12.JPG (121.11 KiB) Zobrazeno 2928 x
JJ díky moc...
Anebo si ušetřit práci a nechat si ty stahovačky výměnit v servisu za nové.
Zadní mě i s prácí staly cca 1000 Kč jedna a měl jsem spíš opačný problém, okna mi jezdila tak rychle a razantně, že mi to ulomilo tu plastovou kladu v jednom případě a za cca 14 dní na druhé straně taky něco podobného (ten bovden se vyvlíkl z úchytů a udělal tam binec). Proto od té doby už radši moc okna nestahuju. Na co taky, když mám funkční klimatizaci...
Presne tohle jsem mel u Leganzy take...kdyz jsem doviral okno u ridice musel jsem ho tlacit rukou smerem k B sloupku,jinak vyjel z drahy mimo gumu...
v případě poruchy stahovacího systému okének mě kontaktujte mám plno náhradních dílu v případě zájmu voljte 605249431
Petr Čepek
Čau,tento problém je 100% ve vodicích gumách dveří.Výměna jedné gumy je asi 1000,-
